Страница 30 из 74 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 732
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #291
    Moscow
    44
    26 сообщений
    интегрированная Realtek ALC892
    Windows 7 x64
    Intel Core i5-2500 Sandy Bridge
  2. #292
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    win-7 x64, sound Creative X-Fi Fatality.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 02.02.2015 в 03:39.
  3. #293
    119
    80 сообщений
    Итак, надо сделать скриншот графика и консольного окна, и подписать, что за звуковуха, интегрированна она или нет, номер винды и процессор. И все!
    Скачать ТЕСТ
    в файле похоже троян:
    https://www.virustotal.com/en/file/1...e839/analysis/
    ApplicUnwnt.Win32.AdWare.GameVance.FGK
    судя по описанию, ворует пароли и рекламные банеры показывает
    Интересно, как ты кол-во сканлайнов определяешь?
    На 8-ке почему-то вместо стандартного бордюра и заголовка у окна, какая-то эмуляция окон от win7 - зачем это?
    Стандартный бордюр намного лучше выглядит.
    И что эти кирпичики означают? (вертикальные полоски посредине - это я окно двигал)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.02.2015 в 04:07.
  4. #294
    2,268
    892 сообщений
    То что у какого-то единственного антивируса из 57 снесло крышу, и он своим эмпирическим анализом заподозрил вирусняк, еще не значит, что в файле троян)
    ---------- Post added at 04:12 ---------- Previous post was at 04:00 ----------
    Интересно, как ты кол-во сканлайнов определяешь? И что эти кирпичики означают?
    Сканлайны сейчас вообще не трогаю, изучаю исключительно аудиосистему. Кирпичики слева означают границу сегментов аудиобуфера, который я специально (для виндовс старше XP) побил на принятые в них 10мс аудиопримитивы. Все винды старше XP не дают пользователю доступ к аппаратным буферам звуковухи (в отличие от XP, где аудиодрайвер, если мог, выделял вторичный аудиобуфер, в которой пользователь писал свои данные, а аудиосистема аппаратно этот буфер смешивала с остальными и выводила). В виндах старше XP все микширование вторичных буферов только программное, поэтому дискретность аудиобуфера унифицирована и равна 10мс, и не имеет возможности информировать о положении указателя с точностью выше этих 10мс.
    п.с.: Ты, похоже, занимался какой-то активностью во время замера, из-за чего на середине счетчик сбился. Хорошо бы еще раз запустить тест.
    п.п.с.: Благодаря таймеру высокого разрешения (который я раньше не брал в расчет, т.к. думал, что он сбрасывает скорость при замедлении ядер процессора в режиме энергосбережения), открываются новые возможности синхронизации. Ну, и разумеется, благодаря пониманию специфики работы аудиобуферов как XP-систем, так и вышестоящих.
    ---------- Post added at 04:13 ---------- Previous post was at 04:12 ----------
    Я бордюр вообще не трогаю, открываю стандартное окно)
  5. #295
    119
    80 сообщений
    Еще картинка, после некоторого времени работы
    Обращу внимание стандартный бордюр у консольного окна выглядит намного лучше чем эмуляция окон win7
  6. #296
    2,268
    892 сообщений
    Вообще не понятно, почему эмулируются окна от Вин7. Я открываю окно стандартно через CreateWindowEx().
    Попробуй еще раз запустить тест с нуля, и ничего не двигать.
  7. #297
    365
    239 сообщений
    что это за параметр QPFrequency ?
  8. #298
    2,268
    892 сообщений
    Частота таймера высокого разрешения.
    У кого-то он 3.5МГц, у кого-то 14МГц, а у меня, кстати, 1.6ГГц)
  9. #299
    119
    80 сообщений
    вот не двигал:
    если я правильно понял то рисуются полоски сверху вниз на которых время нотификации от аудиобуфера, а справа точность детекта vblank, верно?
    Тогда что означают эти пересечения слева, из которых такие красивые кирпичи получаются?
    ---------- Post added at 03:29 ---------- Previous post was at 03:26 ----------
    хз, может какой-то флаг нехороший указан
  10. #300
    2,268
    892 сообщений
    вот не двигал
    Тогда что означают эти пересечения слева, из которых такие красивые кирпичи получаются? :
    Буфер разбит на 16 нотификаций по 480 позиций каждая.
    Слева идет замер, что нам сообщает аудиодрайвер о позиции в буфере после прихода очередной нотификации. Как видно на системах старше XP, все гладенько и ровненько, четкие фрагменты по 480 позиций снизу вверх (чтобы была видна граница фрагмента цвет меняется от фрагмента к фрагменту с яркого на бледный). На XP-системах тут идут биения, т.к. у каждой карточки своя дискретность (точность) нотификации, но в основном, кстати, они более точные, чем на системах старше XP.
    Справа отображаются те же самые 16 нотификаций, но не позиция в буфере, а время прихода нотификации. Таким образом, в идеальной системе рисунок справа должен быть такой же, как слева. Но т.к. вычисления не 100% целочисленны и синхронны, правый искажается и постепенно едет, в основном вниз. В худших случаях справа биения. А у тебя вообще куда-то уползает. Надо для тебя сделать версию теста, когда в консоли в циферном виде выводится позиция того, что отображается справа.
    Надо посмотреть на нехорошие флаги, но я их не ставил, чессслово.
    Кстати, на Вин7 тоже мое окно отличается от других окон, как я посмотрю)
    ---------- Post added at 04:38 ---------- Previous post was at 04:36 ----------
    Пересечения делающие кирпичики - это, как я понимаю, всплески, когда нотификация тебе говорит, что буфер дошел, например, до позиции 480, но делает это с запазданием, и когда ты спрашиваешь у буфера, а скажи-ка мне, на какой ты позиции? А он тебе человеческим голосом и отвечает - я на 960 позиции! А запаздание это происходит из рванины, которую видим на правом графике.
    ---------- Post added at 04:42 ---------- Previous post was at 04:38 ----------
    И вообще, так сбиваться справа, как у тебя не должно. И только у тебя такой глюк. Я понимаю, что может сбиться, когда проявляешь активность в системе, но после этого должно все восстановиться, а у тебя не восстанавливается. Это можно обьяснить, например (что просто фантастика), что таймер высокого разрешения на какие-то мгновения затормаживается или замедляет счет.
    ---------- Post added at 04:49 ---------- Previous post was at 04:42 ----------
    Вообще никаких флагов:
    	hWnd = CreateWindowEx(			// Создаем окно
    		NULL,						// Улучшенный стиль окна
    		AppName,					// Имя класса окна
    		AppName,					// Заголовок окна
    		WS_OVERLAPPEDWINDOW,		// Стиль окна - показать поверх всех окон
    		CW_USEDEFAULT, 0,			// Горизонтальная и вертикальная позиции окна
    		800, 600,		// Ширина и высота окна
    		NULL,						// Хендл родительского окна
    		NULL,						// Хендл меню
    		hInst,						// Идентификатор приложения
    		NULL);						// Дополнительные данные окна
    Последний раз редактировалось Titus; 02.02.2015 в 04:44.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
