Показано с 11 по 17 из 17
Тема: AUDIO MODULE
    378
    241 сообщений
    zst, схемы в первом сообщении вполне работоспособны. кстати, вот в первой схеме в дешифратор заведен сигнал /DOS и интересно, будет ли играть музыка одновременно с загрузкой демы, допустим в Power Up? наверное врядли.
    67
    52 сообщений
    Должна играть, так как в регистры музыкального сопроцессора запись происходит при выполнении программы в RAM, а при этом /DOS=1.
    ---------- Post added 08.02.2015 at 00:39 ---------- Previous post was 07.02.2015 at 23:47 ----------
    Немного переделал схему: /M1 теперь подается на BC2, как в KAY-2010. Добавил формирователь IORQGE=1 для ZX-BUS, когда A15=1 и A1=0.
    "L-256"
    1,470
    958 сообщений
    возможно поставить джамперы? на выбор среднего канала B/C ?
    достаточно иметь только четыре комбинации сигналов BDIR, ВС1, ВС2.
    Это достигается путём подключения ВС2 к шине питания +5В
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.02.2015 в 00:26.
    67
    52 сообщений
    Можно вывести через разъем и проводки сдвоенный тумблер на заднюю стенку корпуса для удобства и опереативного переключения среднего канала.
    "L-256"
    zx_
    zst, а что за модульный компьютер heptagon? и будут ли у него видеорежимы дополнительные?
    119
    80 сообщений
    А как идет дешифрация портов ау на оригинальном спектруме?
    67
    52 сообщений
    Это компьютер PENTAGON-128 на основе кросс-платы как ZX-BUS TEE, но с семью слотами, а не с тремя. Базовым модулем, куда будет втыкаться кросс-плата, может быть плата компьютера LENINGRAD-2012, у которого есть горизонтальный слот ZX-BUS и времянки PENTAGON-128.
    "L-256"
  1. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  2. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
  3. IDE Flash Module Transcend Vertical 256 MB
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 28.07.2005, 12:30
