Страница 36 из 74 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 732
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #351
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Что означает скорее всего то, что аудиосистема иногда не успевает обработать
    Узнать наверняка можно с помощью LatencyMon. Очень ценная программа, расскажет, покажется и выведет в лог, есть ли проблемы в аудиосистеме.
  2. #352
    119
    80 сообщений
    попробовал снизить приоритет для этого теста до нормы, картинка стала стабильнее, но при запуске он сам ставит себе приоритет, поэтому сбивается после того как нормальный установишь, есть возможность как-то указать чтобы приоритет программа не трогала?
  3. #353
    2,268
    892 сообщений
    Разумеется, можно) Надо так скомпилить и все) Если надо)
  4. #354
    119
    80 сообщений
    получается, то что юзер должен устанавливать, а не программа, юзер установить не может...
  5. #355
    2,268
    892 сообщений
    Это у меня так. Потому что нет настроек. В переспективе разумеется это должен регулировать юзер.
  6. #356
    119
    80 сообщений
    изменение приоритета опасно тем, что приводит к т.н. проблеме инверсии приоритетов. Поэтому процесс должен по дефолту запускаться с дефолтным приоритетом - в этом случае планировщик задач обеспечивает минимум конфликтов и как результат большую производительность и лучшее время реакции.
    Проблема с приоритетами заключается в том что система максимально эффективно работает, когда у всех одинаковый приоритет. Если появляются потоки и процессы с разным приоритетом, то это как правило приводит к конфликтам потоков из за проблемы инверсии приоритетов, что негативно сказывается на времени реакции, т.к. приводит к более длительным задержкам при синхронизации.
    Поэтому для любителей поэкспериментировать, можно конечно добавить опцию "собака на сене", но она должна быть по умолчанию выключена...
  7. #357
    2,268
    892 сообщений
    Эта 'собака' - единственный пока что для меня приемлемый способ практически гарантированно отрабатывать каждый кадр все, что я хочу. Иных методов я не вижу. Если ты придумаешь иной, который будет работать на практике не хуже, пожалуйста, я всегда рад перенимать положительный опыт)
  8. #358
    119
    80 сообщений
    так все давно придумано, использовать дефолтный приоритет для процесса - просто его не трогать и будет работать быстрей и надежней - никаких инверсий приоритета
  9. #359
    2,268
    892 сообщений
    Так как работает у тебя - меня не устраивает) Любая активность и бе, ме, все затыкается)
    Так как работает у меня - меня устраивает. Почему я должен тебе верить, если теория расходится с практикой?
  10. #360
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    "устраивает" у всех персональное
    у меня лично софтины без моего ведома меняющие свой приоритет идут в /dev/null
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
