Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Rescue Lander
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Ну, если в таком ключе(кусочек бордюра), то тогда наврятли.. так как игра сделана в редакторе.. а там такой возможности просто нет..
    А стрелочку куда возможнее..
    Своя копилка..
    Сайт
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Слишком сложно это делать. Можно проще, нарисовать мигающую стрелочку.
    А бордюр так просто в игру не добавить, если он изначально не задумывался. Это-ж надо в нужный момент его зажечь, в нужный погасить. А программа работает, процессор своими делами занят. Только со стороны кажется просто, пока не вник.
    Сама собой в "готовую" игру бордер-эффект слишком сложно добавить. Я и не имел ввиду, что в эту игру добавить, я в общем говорил. Просто давно научились на бордюр выводить всё что угодно, а в играх бордюр не задействуют никак, акромя как ну там мигнуть всем бордюром при столкновении/взрыве/смерти, но это несерьезно. Пора бы его уже вовлечь в сам игровой процесс. В данную игру естественно никак не вставить, но я написал, как можно было бы вставить, если бы игра писалась не на AGD, а на асме опытным кодером. Короче это был своего рода призыв к кодерам освоить бордюр, пусть он приносит пользу, а не простаивает зазря ))
    ___________
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    В игру оооочень сложно сделать бордюр в отличии от демо. На память приходят только AquaPlane и самая круть - River Raid Demo Но последнее - это не игра
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Чтобы что-то вывести на бордюр, надо тупо считать такты от прерывания и ничего не делать. Ну почти ничего. Можно поиграть музыку плеером с фиксированным числом тактов, можно что-то порисовать, опять же, с фиксированным числом тактов. Никаких ветвлений, зависящих от игровой ситуации и действий пользователя. Чем ниже надо нарисовать на бордюре, чем больше игра будет ничего не делать в каждоым кадре. А игре всегда есть чем заняться - порисовать на экране, опросить управление, подумать логикой. Бордюр привнесет тормоза однозначно.
    269
    188 сообщений
    да, щас глянул - молодцы что бордюр задействовали, прикольно! Хоть он никакой полезной инфы и не несет, но лучше так, чем совсем никак. Кто еще знает игры, в которых бордюр является частью игрового пейзажа?
    ___________
    1,467
    955 сообщений
    BeachHead2,TV-Game
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Немного решил по изучать код. (Интересно стало, легко-ли внедрить в игру мигающую стрелочку?)
    Не без косячков игрушка. При запуске игры, она сначала всё прорисовывает неправильно. Причём при первом запуске считывает не инициализированные графические данные где-то с адреса 52537. Потом быстро стирает, и прорисовывает уже правильно.
    Так-то его незаметно, но попробуйте в главном меню, перед тем как нажать 1,2 или 3, поставить эмуляцию на 5-10% скорости, и запустите игру.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Wink
    Сделал стрелочку. Так гораздо играбельнее. Вкорячил. Немного глючит, при переходе с уровня на уровень нужно сбрасывать флаги. Потом как нибудь доделаю...
    А пока-что глюк-версия.
    Более новая версия
    Последний раз редактировалось Reobne; 27.02.2015 в 09:47. Причина: Update
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот! Прошёл без сохранений влёт! 3964 очков! И приятнее играть.
    269
    188 сообщений
    выдает на спектакуляторе Tape loading error.
    ___________
  1. Cap'n Rescue
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 08.11.2015, 04:06
  2. Horace to the Rescue 2
    Последнее: 23.03.2014, 06:25
  3. PYROMANIA II: CHOPPER RESCUE
    Последнее: 17.02.2014, 02:15
  4. My Rendition of Horace to the Rescue
    Последнее: 07.01.2014, 17:18
  5. Intergalactic Space Rescue
    Последнее: 01.02.2013, 02:22
