Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
  1. #41
    имеется ввиду +2 gray или +2AB?
    эту фразу что-то не могу понять
    Черный конечно, из серого +3DOS не сделать.
    Отрезается магнитофон с двух сторон , примерно по линиям отверстия для кассеты, середина выкидывается, остатки соединяются, они одинаковые в разрезе. А +3 из-за дисковода уже в разрезе не совпадут.
    На форуме уже кто-то выкладывал фото, правда серого, но с черным то же самое.
    С серым можно и плату оставить даже, она войдет в короткий корпус.
    ---------- Post added at 04:35 ---------- Previous post was at 04:28 ----------
    Вот эта тема :
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21507
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #42
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    ZX_NOVOSIB, купи себе zx evo!
    правильно!
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    не попробуешь не узнаешь!
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    И к ним нельзя подключить мультифейс и олдовую клавиатуру.
    к Evo клавиатуру можно струю подключить.
  3. #43
    Нижний Новгород
    Дай бох еще и запись снапшотов запилит кто нить.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  4. #44
    269
    188 сообщений
    Да, из серого +3DOS не сделать, но ведь и из черного +2 не сделать +3DOS. Или я не прав?
    Спасибо, теперь понял! Да, выглядит красиво и ровно, но хм.. Это получается мне придется свой +2B раскурочить к чертям собачим, не хотелось бы. Или придется покупать +3 и к нему еще черный +2, слишком затратно... Ну или корпус от черного +2 найти, но это тоже сложно мне кажется.
    ___________
  5. #45
    1,460
    949 сообщений
    поменять ПЗУ и добавить контроллер дисковода вполне реально.
  6. #46
    269
    188 сообщений
    вот как раз пзу менять не надо Наоборот, MV1971 в +3 втыкал пзу, вытащенную из +2A, после чего +3 гораздо лучше работал с TR-DOS. (Он писал об этом в теме про BDI). В эмуляторах я пробовал подменить rom +3 на rom от +2A, дисковая система от этого не страдает. Из всего этого вывод: пзу +2a это пзу +3, только усовершенствованое.
    А как добавить контроллер? Надо какую-то плату собрать и эту плату припаивать к материнке спекка? Или можно сделать устройство, втыкаемое в ZX-BUS?
    ___________
  7. #46
  8. #47
    Мне видится самым лучшим вариантом вообще сделать новодельную плату в формате +2A/B, в которую встроить все что нужно - 2 контроллера дисковода, divIDE/divMMC , Multiface, Kempston, может быть PAL-кодер и VGA.
    Может кто еще какие устройства посоветует внедрить.
    И кассета останется для тех, кому нужно.
    Дисковод конечно придется внешний использовать.
    Причем можно сделать и плату-добавку к плате +2, которая будет как-то соединяться с основной, и просто новую плату, при этом можно и ULA просто выпаивать из старой платы, которая останется от корпуса и припаять на новую плату.
    Но это работа немаленькая по объему.
  9. #48
    269
    188 сообщений
    По моему divIDE/divMMC не обязательно внедрять, в крайнем случае сделать возможность её отключения, чтобы она никак не влияла на работу. Зачем divIDE на данной супер-плате? Грузить TAP? Зачем? Ведь есть TR-DOS и +3DOS(кому надо воткнут реальный дисковод, кому надо воткнут эмулятор дисковода) А грузить магнитофонный формат можно будет со встроенного магнитофона, или с TAPE IN со смартфона. Зачем куча дублирующих устройств.
    Когда я говорю про VGA, то подразумеваю VGA исключительно он zst, он единственный кто додумался реализовать поддержку не только 50/60 Гц., но и 100 Гц, столь актуальную для любителей ЭЛТ-мониторов. Но на данный текущий момент нет прошивки, которая бы позволяла zxkit001 работать с фирменными спектрумами. Я попытаюсь сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, вот только накоплю на zxkit, протестю его с фирменным спеком, и тогда мяч окажется на стороне zst. А там видно будет.
    такой супер игровой зверь, на новодельной плате, может быть, может быть, заинтересует не только меня. Быть может многие захотят снять со шкафа свой +2/+3, и вдохнуть в него новую жизнь. Да, комп получится больше с игровым уклоном, n-ая часть демок может не работать, и бордюр-эффекты в демках похерятся. Но большинству больше интересны игры, а не демки. Просто демописатели - люди творческие, энергичные, они активно общаются, устраивают различные "вечеринки", "конкурсы", и как следствие их деятельность более заметна, и создается впечатление, что всем нужны исключительно демки, но это лишь иллюзия..
    ___________
  10. #49
    88
    43 сообщений
    Сомнительное утверждение...
  11. #50
    Да, эмулятор дисковода кстати тоже нужно внедрить, или опционально.
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
