Страница 112 из 167 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1111
    г. Арзамас
    Большинство людей, пишущих на асм, привыкли к спектрумскому асму как раз. И как в спектрумских асмах привыкли - так sjasmplus и работает
    Может, ассемблеры подсадили? например, pasmo давится на любых сырках.
    Shtorm отчасти можно адаптировать к ужясму.
  2. #1111
  3. #1112
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Как пример, одно время нужно было часто компилить код в разные форматы, приходилось каждый раз править исходник.
    Долго думал как обрулить это. Надо поддержать передачу define через командную строку, как в нормальных компиляторах.
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    И как в спектрумских асмах привыкли - так sjasmplus и работает.
    В спековских асмах это было сделано от бедности. И в sjasm этого изначального не было.
  4. #1113
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну, так дорабатывайте изначальный sjasm, верно? Или сделай опцию, которая отключается эти б-гомерзкие команды.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #1114
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    ...которая отключается эти б-гомерзкие команды.
    А что мешает их просто не использовать? Пущай будут, а пользоваться ими или нет - решает кодер. Я кроме SAVEBIN почти ничего не трогаю, остальное "б-гомерзкое" лежит и не мешает.
    Все любят гипножабу
  6. #1115
    г. Арзамас
    LUA?
  7. #1116
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    LUA?
    Не пользую. Я ж почти чистокровный арийский ассемблерщик, на данный момент максимум - макросы.
    Все любят гипножабу
  8. #1117
    г. Арзамас
    ну да, по мне те же макросы, что работают, но в идеале - макросы, которые компилятся, о чем нельзя сказать об общем кроссассемблере.
  9. #1118
    г. Красногорск
    В проекте очень нужен ключ -DUSE_LUA, очень настаиваю , т.к. давно использую lua-5.3.0 и по этой причине есть проблемы со сборкой sjasmplus
  10. #1119
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это ж не ко мне вопрос, а к ZXMAK с Витамином
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #1120
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Все упирается в поддержку. Чем меньше и проще софт, тем проще его поддерживать.
    В случае сабжа, в студенческий наколеночный проект напихали всякой херни и продолжают кричать, что все сделано правильно и надо "лучше фиксить баги".
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
