Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 444
Тема: Spectaculator
  1. #311
    269
    188 сообщений
    и потом оттуда нужно записать звук TAPE OUT?
    да именно так. Но похоже даже если бы спекулятор озвучивал "tape out", а не стыдливо его замалчивал, всё-равно записать с ускорением не получилось бы. Попробовал музыку записать с ускорением. На первый взгляд всё окей, за считанные секунды создается грандиозная WAV'ка, но внутри бред.
    Удивительно почему нельяз нестандартный сигнал tape in записать в tzx? Ведь tzx вроде бы как раз и призван уметь то, что не умеет tap.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Что значит с ускорением? типа скорость ленты увеличить? Так это лучше в аудиоредакторе делать
    Надо не увеличить скорость ленты, а сократить время ожидания, которое требуется для того, чтобы с tape out эмулятора заполучить всё, что от туда вылезет. Т.е. если с эмулятора идет выгрузка в течении 5 мин, то хотелось бы заполучать её быстрей чем через 5 минут. В идеале мгновенно. Выгрузка идет не с помощью стандартной процедуры пзу, поэтому спекулятор не хочет её писать ни в tap, что понятно, ни даже в tzx.
    ___________
  2. #312
    1,460
    949 сообщений
    RealSpectrum должен записывать WAV при нестандартном выводе
  3. #313
    269
    188 сообщений
    да, и я об этом писал:
    Нестандартную выгрузку умеет писать real spectrum (правда только в WAV), но с ускорением не умеет, а мне надо с ускорением.
    ___________
  4. #314
    1,460
    949 сообщений
    странно, в мануале говорится
    "RealSpectrum starts recording output data to the sample file; this activity starts right after you open the tape file for writing and stops when you close it; the default sampling rate of the output file is 44100 Hz. This way of operation allows recording of any kind of turbo data and custom loaders"
  5. #315
    269
    188 сообщений
    goodboy, всё, понял. Я двояко выразился. С ускорением - имел ввиду не турбированные данные, а чтобы всё это в реальном времени быстрей происходило. РеалСпектрум пишет в wav "turbo data and custom loaders". Но не охото сидеть и ждать несколько минут, пока этот "custom loaders" преобразуется в WAV.
    Хочется как в тап, мгновенно. Такую нестандартную "морзянку" можно было бы мгновенно в tzx запихнуть, но не реализовали.
    ___________
  6. #316
    1,460
    949 сообщений
    а что мешает самому переделать блоки ???
    загрузи хоть TAP допустим в Tapir и подставь стандартному блоку турбозаголовок
  7. #316
  8. #317
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А как ее можно сделать мгновенно? txz - это форма сигнала на выходе магнитофона, ее можно записать только в реальном времени.
  9. #318
    1,460
    949 сообщений
    это справедливо только для DirectRecording.
    в остальных случаях это сразу восьмибитные числа с указанием каким образом они передаются.
    открой любой tzx в hex`e - содержимое на бейсике ты сразу прочитаешь.
    я тут форму сигнала явно не-вижу
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.03.2015 в 19:52.
  10. #319
    119
    80 сообщений
    могу добавить запись в WAV в ZXMAK2, это несложно, даже более того, в коде уже есть готовая реализация, которая для отладки юзалась, нужно только менюшку прикрутить
    MaxSpeed нормально обрабатывает, но если скорость записи будет ниже чем скорость эмуляции, то со временем переполнение памяти возникает, т.к. некуда накапливать записанные данные
  11. #320
    269
    188 сообщений
    я тут случайно наткнулся на прогу http://vtrdos.ru/system/D-T_COPI.ZIP которая теоретически позволяет переносить TRD Файлы c PC на ZX и обратно, причем PC может не иметь дисковода вовсе, ибо прога всё делает через магнитофонный вход ))) (FDD разъема уж давно нет на материнках, а флоппиэмуль после обвала рубля стоит как подержанные жигули.) Так что прога имеет право на существование. И Tapir тут не при чём.
    В общем мне стало любопытно, и я решил проверить всё на практике: выставил в проге 3х скорость, подсунул TRD образ. Вообще в таком режиме мне пришлось бы ждать 25 минут формирования WAV файла, но к счастью эмулятор ZX SPIN умеет не только писать в WAV c TAPE-OUT, но он не теряет этого умения даже если 5-ти кратно ускорить сам эмулятор! Спектакулятор же и tape out не пишет, и если врубить ускорение эмуляции, то начинаются глюки, в общем спекулятор нервно курит, а zx spin рулит. Короче благодаря zx spin'у за 5 минут я получил 25-ти минутный WAV-файл. В эмуляторах пробовал сделать обратное преобразование, т.е. из WAV в TRD образ, всё работает.
    Но на реале нихрена не работает. Причем не работает не из-за того, что WAV файл кривой, или с магнитофонным входом проблемы, нет, всё идеально. Но сама прога, запущенная на реале не хочет ловить этот сигнал, какие-то полосы, какая-то рябь пробегает и бордюр очень часто мигает, а толку нет. Я даже пробовал сделать WAV на одинарной скорости - тоже не работает. Тогда я нажал на сброс и проверил этот файл через LOAD "" CODE, он прекрасно ловится и грузится. Значит виновата глючная прога. Почему она ловит свой собственный сигнал в эмуляторах и не хочет делать это на реале?
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Если сможешь переплюнуть zx spin, то это будет поистине круто! zx spin умеет 25 минут с выхода tape out превратить в 25-ти минутный WAV всего за 5 мин реального времени. Для этого просто надо в настройках поставить максимальное ускорение эмуляции - 5х.
    ___________
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. yevrowl
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
