Страница 69 из 96 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 955
Тема: Демо Запилятор
  1. #681
    2,268
    892 сообщений
    щтоэ? шторки там сделаны красиво.
    Я это и назвал вывод текста цветными квадратиками) Шторки по-твоему)
  2. #682
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=6206
    Посмотри всю дему, но не в ютуб. Как думаешь за две недели, ведь крута?
    Есть же желание не один раз смотреть. http://zxaaa.untergrund.net/k3lrus.html
  3. #683
    г. Арзамас
    у них dotted tunnel круто замучен.
  4. #684
    2,268
    892 сообщений
    За две недели вполне круто) Хотя, меня кроме точечного туннеля (по прикидкам точек на 512) ничего особо не впечатлило. А с точки зрения дизайна - затянуто и нудная музыка.
  5. #685
    17 сообщений
    Exclamation AHTUNG!
    Вчера я залез в ванну и меня осенило. Осинение передал в 2 ночи Нюку, он переделал запилятор, теперь у нас:
    2 памяти медленных и 2 скоростных!
    Никакого сечения луча не будет! Есть два эффекта больших, крутых, требующих скорсти суйте в 3,4 банки. Скроллы, мелкие гифты, мультики 3 на 3 знакоместа, суйте в 1,2 банку.
    Цвет то же суйте в 1,2 банки.
    Так что запилятор стал еще более жирный. Простая доработка, позволяет вывести на экран гораздо больше качественных гифтов.
  6. #686
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если в кратце то так:
    1. Делаешь всю свою дему под запил. Тоесть все спарйты, все тексты, вся графика (бакрагунд -внутреннего фона) Всё до знакоместа отработал.
    2. Когда все сделано выбираешь объекты для покраски, допустим я выбрал кубик, глазик.
    Далее в Арт Студио раскрашиваешь свой бакраунд еще нескорлько раз теми цветами, которые будут меняться. для кубика это было так:
    И так 4 экрана. Ты кубика не увидишь у меня там черный папер и инк меняется 4 раза. Но на примере глаза смотри. Я крашу глаз белым, зеленым. 4 кадра значит мигание по очереди = светло зеленый, чем бустрей мигает (скорость спрайта, тем цвет естсественней) Скорость спрайта 0,01 выдаст двойной экран спектрума.
    Вот.
    Сделал 4 экрана. Далее выставляешь в арст студио настройки по умолчанию:
    папер нейтрален
    инк нейтрален
    и так далее как при первой загрузеке Арт студио
    Входишь в меню редактирования экрана и выбираешь:
    Whole Screen выделить все.
    Далее Clear Screan - стереть графическое изображение.
    Т.к. у тебя настроки нейтральные все знакоместа с цветом, флашем, остануться на месте!!!
    И так 4 раза все 4 ре экрана. Теперь у тебя сохранены 4 экрана с знакоместами.
    С помощью программы Paint ZX Deuthen мы сохраняем их в в виде ЧИСТЫХ scr экранов под именами
    1,2,3,4
    И кладем в папку с программой: Светка!
    http://sderni.ru/263875
    Далее нажимае на 1 картинку и все 4 картинки прекращаются в фазы спрайта цвета размером:
    256 на 216!!!!!!!!!!!!!! 216!!!!!!!!!
    Вот такие фазы я собираю в гиф аниматоре, задаю им скорость, либо выбрав ее визуально, либо скорость спрайта, если число фаз четное и совпадет с числом фаз спрайта, то будет цвет на каждую фазу поочереди, как в кубике получилось.
    В нижней части 216 спрайта храниться информация о цвете. Он так должен выглядить, запилятор его понимает.
    Спрайт цвета сую , как правило в банку 1 или 2, т.к. скорость не нужна на него.
    А чем не нравится вместо GIF-а подсовывать запилятору ZIP архив с SCR-ками? (Помнишь, как я тебе голову робота делал?) Проверяли, вроде работает-же.
    Неосознал, забыл, привык по старому, или глючит эта фича?
  7. #687
    17 сообщений
    Объясни по пунктам. Я как раз счас делаю демку где будет 4 ка цветных картинок. Тоесть я тупо 4 картинки сохраняю как scr, со всеми объектами. Потом сжимаю их в zip. Потом zip сую в память запила, не отделяя картинку от фона цветов?
  8. #688
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    1. Запихиваем SCR-ки в ZIP архив.
    2. Архив отдаём запилятору.
  9. #689
    17 сообщений
    Не верю, но поробую.
    Объясни еще раз, scr ки целые рисованные или только знакоместа?
  10. #690
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    8|
    Обычные, 6912 байт.
    Если "брэнд-маузеры" непущают, потенциально опасное расширение SCR, то переименуй в S. Главное, чтобы по 6912 байт были.
  1. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  2. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  3. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
  4. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  5. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
