Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Pentacorn Quest
    г. Черкассы, Украина
    1,696
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Специально только что проверил на Анриле по вот этой ссылке - http://www.mojontwins.com/mojoniaplu...le.php?id=5870
    Все работает и без никаких уср0
    ---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
    Если че - у меня настройки тоже Пентагона
    Ave ZX!
    Нижний Тагил
    Разобрался. Грузится только из под бейсик 128. Я грузил в 48.
    1,696
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Причём игру сделали не Моджоры, а другие люди
    "Вот эти ребята" (с) Девид Блейн
    http://www.mojontwins.com/juegos-de-...nturas-o-casi/
    По крайней мере Jarlaxe
    Ave ZX!
    43
    14 сообщений
    Прошёл игру до конца, собрал все жёлуди, расставил. Появилась дверь. При попытке входа в дверь игра просто зависает с концами. Версия дисковая от Slider. Где косяк?
    Эмуль использовался Java (http://viva-games.ru/game/pentacorn-quest), хотелось бы понять - глюк в бинарнике или в эмуле?
    1,696
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Я, как это ни странно , прошел свою версию от начала до конца, причем несколько раз. На реала. Ничего не зависло. Начало показывать картинки. Потом запустилось с начала.
    Попробуй пройти еще раз и перед концом скинуть .sna, чтоб запустить на разных эмулях
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    Есть одно предположение - хотя это только предположение. Оригинальная программа как-то раком переключает страницы. Что-то типа
    ld a,(23388)
    and 248
    or b
    ld bc,32765
    out (c),a
    ld (23388),a
    Теоретически, могут быть проблемы, если в эмуле выставлен какой-нибудь scorpion 4мб или что-то типа... Хотя у меня на реале расширенная память (то ли 1мб то ли 2мб) - и все в порядке...
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    А ну, Epsilon, если тебе не трудно - пробеги-ка эту версию - https://yadi.sk/d/tf7eZd1tf3YcE - проверь!
    Я сделал классическую переключалку страниц и по-бырику ее прошел - все ок. Хотя у меня и в той было все ок...
    Последний раз редактировалось Slider; 05.03.2015 в 00:45.
    Ave ZX!
    43
    14 сообщений
    Благодарствую, в этой версии всё работает ок, прошёл игру ещё раз и посмотрел на эпилог.
    А насчёт переключения страниц - возможно, причина в том, что эмулятор в режиме ZS Scorpion 256 работает? Покажи исправленный код плз, если не трудно, чтобы понять где в эмуле подкрутить надо.
    1,696
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Ну я ж и говорю - переключение страниц рабельное (см.пост выше). Я его изменил на такое:
    ld a,16
    or b
    ld bc,32765
    out (c),a
    ld (23388),a
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    Если ты в эмуле поставишь 128кб, то хоть Скорп, хоть Пент - предыдущая версия тоже будеть работать. Но, в любом случае, будем считать рабочей версией эту, исправленную! Спасибо, Epsilon, за багрепорт!..
    Ave ZX!
    Angarsk
    А есть ли люди, знающие испанский, и имеющие время и желание перевести цикл обучающих статей по использованию churrera от Mojon Twins?
    По ссылке первая часть, пока вышло 9. Не знаю будут ли продолжать.
    http://www.elmundodelspectrum.com/co...m-(capitulo-1)
    Или возможно на английский кто-то уже перевел?
    Khimki
    15 сообщений
    helcril, да никто не будет ничего переводить. Вопрос один, а почему Churrera заинтересовала, а не AGD? Говорят, что у AGD больше возможностей. И там точно должна быть инструкция на английском, поскольку в Англии сделан.
    Вот форум по нему - http://arcadegamedesigner.proboards....4/agd-releases
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Angarsk
    Жаль, что никто не будет.
    Я AGD ковыряю сейчас сделал пару экранов примитивного платформера (делал по тутору Пола Дженкинсона на ютубе, графен правда свой запилил). Очень понравился сам процесс. Да и вообще довольно все понятно и удобно (пока не дошел до сложных вещей). Вот бы в детстве мне такую прогу с мануалом. Но конечно не все устраивает.
    А чурера заинтересовала потому, что очень понравилась графика в Pentacorn Quest и Justin and The Lost Abbey. Захотелось что-то подобное, а AGD не позволяет (вернее жутко неудобно и геморно) делать тайлы 16х16. Хотя вроде в версии 5 обещают это сделать.
    Последний раз редактировалось helcril; 10.03.2015 в 17:36.
  1. Pentacorn Quest
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 23.02.2015, 14:31
  2. Spud's Quest 2
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Ответов: 88
    Последнее: 23.12.2013, 04:24
  3. Spud's Quest
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 38
    Последнее: 31.10.2012, 15:11
  4. Starship Quest
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 23.04.2011, 13:12
  5. Stamp Quest
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 03.01.2011, 11:37
