Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 360
Тема: Виртуальный конкурс Fax to Hype!
  1. #221
    Khimki
    15 сообщений
    суть эффекта разве не одинаковая?
    Почти одинаковая. Но предоставление эффекта зрителю, разное.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #222
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    но в итоге на 3 даже такта тормознее, чем было ранее
    что-то ты не так подсчитал. экран заполняется стэком, т.е. цвета пихаюстя в С и В, а потом push идет.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    мне обе вариации нравятся. Так же, как и Rise.
  3. #223
    Khimki
    15 сообщений
    PowerUp.
    1:05, 4:50 - чанковое, быстрое и красивое
    3:20 - атрибутное, но точка 4x8, а не 8x8
    Красиво, согласен. Которые 1:05, 4:50 - это другое. А вот 3:20 - это даже хлеще сделано, но... Это получилось медленней, и всё таки нет такого растягивания и приближения камеры как в Вибрациях. Вполне веротно там с 4х8 сделать нельзя, тут я не в курсе. Но ещё раз говорю, хоть в Вибрациях сделано 8х8, но скорость изменения эффекта всё сглаживает, и получается очень красиво и быстро.
  4. #224
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Один маханький, кривенький фачок дена, сына поповского,воткнутый в интроспеку, расшевелил мертвецов сцены на поговорить о демо))
    Тема радует глаз и выдавливает скупую соленную слезу ААА))
  5. #225
    г. Арзамас
    но это еще не повод писать такие эффекты
  6. #226
    17 сообщений
    Да, хайповцы воистину не пробиваемые, их лень даже факом не исправить. Как пьяная проститутка, делайте со мной что хотите, хоть 13 раз я все равно на работе))
  7. #226
  8. #227
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Crash Nicker Посмотреть сообщение
    Откуда такие умные мысли? С этой статьи подсмотрел, что ли?
    Ладно, раз уж такая петрушка, то вот вам ещё две крайности, между которыми следует держать баланс: качество и количество дем.
    На самом деле с Интроспеком можно во многом согласиться. Если нет разницы, зачем платить больше (делать кодом там, где того же самого можно достичь анимацией или полу-анимацией). Это если рассматривать дему только со стороны визуального ряда, не касаясь ее программной ценности. Но я не сторонник голого кода, просто ради кода. Код обязательно должен эффектно смотреться, иначе зачем он нужен в деме? Можно в журнале написать статью о том, какой у меня хороший код. В деме код должен иметь прикладную визуальную ценность. Если дядя до тебя написал эффект с точкой 8x8, а ты напишешь 4x8 или 4x4, но с той же скоростью, то это будет как минимум красивее, не говоря уже о том, что круче. А простой код, который сложен только ради самой крутости кода, но эта крутизна никак не выплескивается в эффектность видеоряда - такой код и мне не интересен)
  9. #228
    17 сообщений
    Титус, ты прямо с языка снял))
  10. #229
    г. Арзамас
    только не ходи на хайп! тебя там испортят
  11. #230
    2,223
    875 сообщений
    Я там читатель, а не писатель)
  1. Виртуальный диск в памяти с изменяемым размером
    от Граф Куракин в разделе Поиск
    Последнее: 24.02.2013, 18:45
  2. Виртуальный десктоп для Spectrum и мультиплеер
    от farewell в разделе ZX Концепции
    Ответов: 17
    Последнее: 21.05.2012, 08:27
