Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 162
Тема: Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
  1. #121
    Симферополь
    Ну скорее всего да - трансляторы стоят только на двунаправленных шинах - остальное решить можно иначе. Плохо видно количество пинов транслятора но как правило например у TI трансляторов идет от 12 до 36 по моему двунаправленных линий в одной микросхеме( зависит от корпуса).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #121
  3. #122
    SPb
    balu_dark, Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver
    адресация на память через контроллер сдрам на правом ксилинксе идет
    левый ксилинкс это арбитр зорро-шины
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  4. #123
    Симферополь
    Я про другое - там в похожих корпусах ( а маркировку я вообще не вижу по фото) есть и 24 бита приемопередатчик. Но это не существенно.
    А про то, что не требует двух направленности (как то - адрес и прочее которое или туда или сюда.) говорил что есть другие методы - или ограничение резисторами или стабилитронами ( а на выход еще проще - 3х вольтовый уровень вполне себе открывает ттл вход) либо использование 5в толерантных чипов ( в нашем случае входные данные идут на ксайлинкс).
    Так что все - укладывается в мной сказанное выше. Как говорят - и волки целы и овцы - сыты.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #124
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Конечно можно вопрос только зачем городить туже адресную шину на рассыпухе особенно 24 бита
    Вообще товарищи амижники, 20,30 это уже 1200, я так понял aga, так и нет
    нормального. что в итоге народ желает получить ? 500 или 1200?
  6. #125
    Симферополь
    020 вроде была амига 3000 а там - ECS.
    дело то не в типе графики а в возможности запускать некоторый софт - быстрее. Вернее в более быстрой работе софта.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #126
    SPb
    20,30 это процессоры
    у меня А2000 с 040 живет, а это ECS (зачем? чтоб в 800*600 окошки быстро открывались и иконки обновлялись)
    на рассыпухе не адрес а шина данных 32 бита
    потому что если на сдрам подать 5 вольт неизвестно что с ней будет - вот и городят TTL->LVTTL
    Последний раз редактировалось Bobo; 09.03.2015 в 12:55.
  8. #127
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ясно вообщем камни закажу, может дойдут руки, пока поделкой на z80180
    занят.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    да тоже можно на рассыпухе , но смысла нет. у меня есть штук 10 LVC,
    они тоже 5 вольт толерант. ни разу пока не пользавал .
  9. #128
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Касательно нашей темы, тут еще и вопрос в другом. насколько открытой должна быть архитектура.
    Вот если мы делаем Спекк с Циклопом, то шина Nemo Bus должна быть по определению, чтобы можно было подключать различное ZX железо.
    А вот с Амигой как вы собираетесь поступить. Если только на поиграться, то конечно типа минимига, но я считаю это тупик без дальнейшего расширения компа.
  10. #129
    Симферополь
    А на амигу как таковых расширений и не было. Главное реализовать скан даблер. остальное все равно очень не просто делать. Там расширений с гулькин хвост.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #130
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В том то и дело, что без шины по сути становится бесполезной железкой. Нужно либо что то подобное Nemo Bus или ISA.
  1. Размышления о будущем
    от Airgfx в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 09.09.2017, 16:37
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
  3. Платы компьютеров
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2010, 16:10
  4. Ответов: 14
    Последнее: 29.01.2009, 13:56
