Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #231
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А размер 800 или 400 кб к примеру где можно указать? Под кнопкой "Настройка" ?
    или будет образ = размеру выделенных файлов?
    у меня размер получается динамический.
    Я покликал на кнопку "Настройка" в разных плагинах своего компа и у каждого там выскакивает что-то своё, у кого About, у кого переадресация идёт или просто окошки.
    Я думаю что если подумаем и сформируем список осмысленных пожеланий, то Patron вполне из этого что-то в свой To-Do list и добавит к реализации.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.01.2015 в 18:48.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #232
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MOS-32M - намекаешь?
    Я вот с этим пока вижу проседание в плагине, поскольку у меня архив от Колдуна висит, не доступный к изучению полностью + я сильно подозреваю, что с Э-85 то же с местной файловой системой не всё так хорошо?
    Есть ещё образы "спорные" - они были заявлены как полные и считанные без ошибок, а плагин их показывает "пустышками", где кроме "Unused" ничего как бы и
    нет. Список конечно нужен. Только от реально заинтересованных людей конкретный
    список, тогда автор возможно всерьёз его рассмотрит. Но все молчат. anasana, вспомни когда ДВК УК-НЦ архив начинали, Patron сам видел недоработки и сам их устранял, поскольку сам же видел что удобнее и как правильнее. Вот сейчас где все горячие парни по МС-скам и Э-85? Инициативность.
    Мне допустим не ясно где и как изучать \ поглядетm содержимое
    дистрибутивов ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕМОС? - это как пример.
    В общем я во внутреннем хламничке у себе натыкаюсь время от времени
    на материалы - которые плагином не поддерживаются, но немного вне
    (строго говоря) моей тематики УК-НЦ \ ДВКашной. (RT-11).
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Я кстати говоря - пользуясь моментом (пока не забыл), у меня несколько человек
    просят ссылки на образы для ДВК и когда я про плагин начинал объяснять, отвечали,
    ты нам образы скинь или ссылки мы разберёмся чем их смотреть.
    Потом выяснилось, что у них совсем не виндоус, вот чем под другими ОС (линуксы всяческие видимо-невидимо которых), RT-11-образы ребята смотрят ?
  3. #233
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проще всего с помощью E11 (это впрочем и для виндовса верно)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #234
    Одесса
    109
    75 сообщений
    MOS-32M - /* и всяческие RSX производные типа ПРОС */ - намекаешь?
    Не, там внутри совсем другая вообще "левая" кухня.. (, хотя я только ЗА, но будем реалистами..)
    А вот по меню настроек плагина на кнопку повесить бы даже только из повседневного в использовании,
    скорее всего фиксированный или динамический размер дисков RT-11,
    и может требуется ли перемешивание секторов типа DZ, и уже будет хороший плюс в инструментарий.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.01.2015 в 19:37.
  5. #235
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2 Patron, хотелось бы просто попросить вас по возможности
    добавочку .rd-шки в плагин. по горячему эту "аномалию"(особенность) по RT-11 , что бы Pro/TSX удобство работы с ней улучшить. Сейчас это очень актуально,
    а стимул рабочий-вариант с инструкцией для ДВК ? А ребята с прошкой будут так же
    я думаю гораздо более удобный инструмент иметь с этой добавкой в плагин.
    Спасибо.
  6. #236
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    по возможности добавочку .rd-шки в плагин.
    Ранее я уже объяснил, почему поддержки образов DW в плагине для TC не будет никогда.
    Можно, наверное, как-то пропатчить плагин, чтобы он вместо заголовка в 256 байтов начал использовать заголовок в 512 байтов.
    Надо найти в плагине следующий код и в двух местах заменить 256 на 512 ( для этого там, где выделено красным - запатчить 02 вместо 01 ):
    8d b0 00 0d 00 00 c7 81 c4 44 00 00 00 01 00 00 c7 41 0c 00 0c 00 00 89 51 10
    83 49 28 c1 e0 09 05 00 01 00 00 89 81 e0 44 00 00 33 c0 88 81 e4 44 00 00 88
    ?Is_RT_11_RTD@@YA_NPAUdsk_descriptor@@@Z PROC		; Is_RT_11_RTD, COMDAT
    ; 3859 : 	pDD->nHeaderSize = 256;
      00000	8b 4c 24 04	 mov	 ecx, DWORD PTR _pDD$[esp-4]
    ; 3860 : 	pDD->uFirstDirSegOffset = 6*512;
    ; 3861 : 	pDD->pHomeBlock = (home_block_RT11*)((DWORD)pDD->pDirBuf + 512 + pDD->nHeaderSize);
      00004	8b 81 fc 44 00
    	00		 mov	 eax, DWORD PTR [ecx+17660]
      0000a	56		 push	 esi
      0000b	8d 90 00 03 00
    	00		 lea	 edx, DWORD PTR [eax+768]
    ; 3862 : 	pDD->pFirstDirSeg = (dir_seg_RT11_header*)((DWORD)pDD->pDirBuf + pDD->uFirstDirSegOffset + pDD->nHeaderSize);
      00011	8d b0 00 0d 00
    	00		 lea	 esi, DWORD PTR [eax+3328]
      00017	c7 81 c4 44 00
    	00 00 01 00 00	 mov	 DWORD PTR [ecx+17604], 256 ; 00000100H
      00021	c7 41 0c 00 0c
    	00 00		 mov	 DWORD PTR [ecx+12], 3072 ; 00000c00H
      00028	89 51 10	 mov	 DWORD PTR [ecx+16], edx
      0002b	89 71 14	 mov	 DWORD PTR [ecx+20], esi
    ; 3863 :
    ; 3864 : 	if( pDD->pFirstDirSeg->addons & 1 || pDD->pFirstDirSeg->addons > 1000 ) { return false; }
      0002e	0f b7 46 06	 movzx	 eax, WORD PTR [esi+6]
      00032	a8 01		 test	 al, 1
      00034	0f 85 94 00 00
    	00		 jne	 $LN1@Is_RT_11_R
      0003a	66 3d e8 03	 cmp	 ax, 1000		; 000003e8H
      0003e	0f 87 8a 00 00
    	00		 ja	 $LN1@Is_RT_11_R
    ; 3865 :
    ; 3866 : 	pDD->nExtraBytes  = pDD->pFirstDirSeg->addons;
      00044	0f b7 c0	 movzx	 eax, ax
      00047	89 81 c8 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17608], eax
      0004d	57		 push	 edi
    ; 3867 : 	pDD->nRecBytes    = 14 + pDD->nExtraBytes;
      0004e	8d 78 0e	 lea	 edi, DWORD PTR [eax+14]
    ; 3868 : 	pDD->nMaxDirSegRecs = (1024-6)/pDD->nRecBytes;
      00051	b8 fa 03 00 00	 mov	 eax, 1018		; 000003faH
      00056	99		 cdq
      00057	f7 ff		 idiv	 edi
      00059	89 b9 cc 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17612], edi
    ; 3869 : 	pDD->nMaxRecs     = pDD->nMaxDirSegRecs * 31;
    ; 3870 : 	pDD->pDirSeg = pDD->pFirstDirSeg;
      0005f	89 71 18	 mov	 DWORD PTR [ecx+24], esi
    ; 3871 : 	pDD->uDSK_Offset = pDD->pDirSeg->first_block*512 + pDD->nHeaderSize;
    ; 3872 : 	pDD->uConvRecNum = -1;
    ; 3873 : 	pDD->iRecNum = -1;
    ; 3874 : 	pDD->bFragmented = false;
    ; 3875 : 	pDD->bUnusedCombined = false;
    ; 3876 : 	pDD->uFreeSpace = 0;
    ; 3877 : 	pDD->pDataBuf = 0;
    ; 3878 : 	pDD->pEncodedDataBuf = 0;
    ; 3879 : 	pDD->bInverted_HDD_Image = false;
    ; 3880 : 	pDD->nHDD_Part = 0;
    ; 3881 : 	pDD->nHDD_PartMax = -1;
    ; 3882 :
    ; 3883 : 	pDD->ulDirZoneSize = pDD->uDSK_Offset;
    ; 3884 :
    ; 3885 : 	return Is_RT_11_DSK(pDD);
      00062	51		 push	 ecx
      00063	89 81 d0 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17616], eax
      00069	6b c0 1f	 imul	 eax, 31			; 0000001fH
      0006c	89 81 d4 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17620], eax
      00072	0f b7 46 08	 movzx	 eax, WORD PTR [esi+8]
      00076	83 89 dc 44 00
    	00 ff		 or	 DWORD PTR [ecx+17628], -1
      0007d	83 89 d8 44 00
    	00 ff		 or	 DWORD PTR [ecx+17624], -1
      00084	83 49 28 ff	 or	 DWORD PTR [ecx+40], -1
      00088	c1 e0 09	 shl	 eax, 9
      0008b	05 00 01 00 00	 add	 eax, 256		; 00000100H
      00090	89 81 e0 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17632], eax
      00096	33 c0		 xor	 eax, eax
      00098	88 81 e4 44 00
    	00		 mov	 BYTE PTR [ecx+17636], al
      0009e	88 81 12 45 00
    	00		 mov	 BYTE PTR [ecx+17682], al
      000a4	89 81 e8 44 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17640], eax
      000aa	89 81 08 45 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17672], eax
      000b0	89 81 0c 45 00
    	00		 mov	 DWORD PTR [ecx+17676], eax
      000b6	88 41 23	 mov	 BYTE PTR [ecx+35], al
      000b9	89 41 24	 mov	 DWORD PTR [ecx+36], eax
      000bc	8b 81 e0 44 00
    	00		 mov	 eax, DWORD PTR [ecx+17632]
      000c2	89 41 08	 mov	 DWORD PTR [ecx+8], eax
      000c5	e8 00 00 00 00	 call	 ?Is_RT_11_DSK@@YA_NPAUdsk_descriptor@@@Z ; Is_RT_11_DSK
      000ca	59		 pop	 ecx
      000cb	5f		 pop	 edi
      000cc	5e		 pop	 esi
    ; 3886 : }
      000cd	c3		 ret	 0
    Чтобы без проблем открывать диски с расширением .RD - надо просто добавить это расширение в список обслуживаемых плагином:
    Конфигурация -> Настройка -> Модули (Plugins) -> Модули архиваторов .WCX -> Настройка -> ( ввести rd в маленьком окошке, выбрать плагин в списке и нажать OK ).
    Последний раз редактировалось Patron; 11.03.2015 в 21:49.
  7. #237
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так уж и никогда? Как вариант, можно добавить поддержку дополнительных типов файлов - по типу файла "rd" переключаться в режим совместимости с DW Э-85, а для ДВК использовать какой-либо другой тип файла (например, "DWK" или "DVK", первый мне нравится больше - сразу можно догадаться, что это DW для ДВК). Подправить эмулятор, чтобы при выборе файл-образа ДВК-шного DW показывал файлы типа DWK и вперед! Да и для 85-х дискет можно выделить отдельный тип, например, DZ. А тип .DSK оставить для простых "линейных" файл-образов. Может имеет смысл сделать отдельные плагины для rd, DWK и DZ, убрав это дело из плагина для DSK.
    Кстати, а почему плагин именно к ТС? Такая хардкорная тема - RT-11, даже нортоноподобной оболочки во время реальной эксплуатации системы не было, строго командная строка, само сабой просится пользовать консольный FAR и тут вдруг эта гуёвая размазня TC ? (Гуёвая - это от GUI, если что)... И соберешься редактировать - так в FAR'е отличный встроенный редактор, а TC вызывает "блокнот". Фе! И, опять же, FAR бесплатный, а TC хочет денег...
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.03.2015 в 05:23.
  8. #238
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В конце 80ых у меня был коммандер встроенный в редактор музыки для УКНЦ
    VT220, CM7209
  9. #239
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если поддерживать заголовок размером 512 байтов только для файлов с расширением RD - такое вполне возможно.
    Пока никто не сделал MFM-копию винчестера ДВК - эта опция подождёт.
    Если у образа расширение DSK - эмулятор на лету переставляет сектора в том порядке, который нужен драйверу DW для ДВК. При любом другом расширении у файла образа - обслуживание образа идёт прозрачно и порядок секторов в образе зависит только от используемого драйвера.
    WCX-интерфейс давно стал стандартом де-факто для плагинов. Плагины с WCX-интерфейсом это обычные DLL, поэтому они используются и в FAR, и даже в консольных утилитах.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.03.2015 в 13:37.
  10. #240
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    13.03.2015 - Выложена дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.11
    Изменения:
    1. Поддерживаются файлы образов .RD винчестеров Pro350 с возможностью создания новых образов.
    2. Теперь файлы с расширениями BIN и DAT всегда копируются как двоичные.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
