Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 189
Тема: История завода "Процессор" г. Воронеж
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    А что есть МС0107 и МС0104?
    И есть ли какие-либо описания/фото по Эл-82?
  2. #31
  3. #32
    Россия. Пятигорск.
    Это есть: 32-разрядные мини-ЭВМ. Как и "Электроника-82".
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    И залезть туда можно и носят от туда эффективно похоже:
    Это как раз то самое место, через которое можно спуститься в теплотрассу, которая длится под землёй, примерно на 600 метров. По этой теплотрассе, можно залезть в один из складов "ПРОЦЕССОРА", и поживится хабаром
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    http://vmulder.livejournal.com/71077.html
    Блин сколь ко же добра пропадает, жаль что я не в Воронеже живу, уже бы всё вынес от туда.
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MAX17012 Посмотреть сообщение
    Возможно, да и скорее всего, что с поставками комплектующих, применявшихся при сборки ПЭВМ, поставлялась и документация на данные серии БИС, не та, что обычно вкладывается в упаковки, а отдельная для разработчиков и инженеров.
    Совершенно верно. В советские времена было правило, что при разработке устройства запрашиваются ТО и ТУ всех его принципиальных частей.
    Главная причина для этого - что бы иметь возможность отслеживать все изменения в ТУ и ТО - изменения рассылаются для зарегистрированных потребителей заводом - изготовителем компонента.
    Одна из 107 или 104 - сделана на процессорных секциях, как-то обсуждались их фотки на др. форуме, для безвоздушной эксплуатации.
    М-ЭВМ состояла из набора модулей.
  5. #34
    249
    217 сообщений
    Судя по схеме генплана в первом посте, склады на отшибе.
    и поживится хабаром
    Если про склады на территории производства и АБК, то там хранится бытовая техника, вет. препараты, пиво, водка, бытовая химия и пр. за что можно попасть под УК.
  6. #35
    Россия. Пятигорск.
    А может есть смысл поговорить с арендаторами, может в дальних комнатах и валяется ещё что-то, что они считают мусором, и не выкинули потому, что им просто лень этим заниматься, а ведь там может оказаться ценная документация, которая может и осталась ещё в единичном экземпляре.
    Вот на фотках, по ссылке которую я выше привёл библиотека ну просто супер, там же наверняка куча всего полезного и интересного можно найти, интересно она ещё живая или уже уничтожена окончательно.
  7. #36
    249
    217 сообщений
    Там 501 собственник, вроде бы даже часть АБК кто занимает, но кто собственник остального (и есть ли он) никто не знает, и связываться с этим никто не хочет.
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    В общем круто живем. Никто даже не может описать что есть Эл-82.
    Только Виктор, как обычно значимо, добавил, что это не что-нибудь, это ЭВМ ;-)
  9. #38
    Россия. Пятигорск.
    это ЭВМ
    Так даже правильнее будет: Супер-миниЭВМ: «Электроника-82»
    злые языки говорят, что это аналог VAX 11/750
  10. #39
    85
    46 сообщений
    Exclamation Процессор
    Сегодня встретился с инженером ещё раз. Была подарена кучка дискет, в основном повторяющихся, но всё же; две книжки (НВ2. Техническое описание и Графический редактор ГР. Руководство оператора, в ней же ПОСТ-ПРОЦЕССОР Графопостроителя ЭМ-7052. Руководство оператора и Графический редактор ГР. Описание библиотеки.) Если кому надо- отсканирую. А так же 3 дискеты под ПРОС: Графический редактор ГР, GRAFIX.DAT(Часть 1), GRAFIX.DAT (Часть 2) Вывод на ГП ЭМ-7052. Пока живость дискет не проверял.
    В число подарков вошли МК1 Редакции 3 и модуль НП2 на РУ7. Дабы не позорить наше уважаемое сообщество, подарки и время были финансово отблагодарены.
    При следующей встрече мне обещано ни много ни мало а винчестер, стоявший когда-то на заводе Процессор!!! Сразу оговорено, что хранился он в плохих условиях, но надежд я не теряю.
    Всё это хорошо, однако изюминкой встречи стала записка с почтовым адресом разработчика Электроники 85, господином Гостевым!
    Соберусь с мыслями и напишу письмо, прощупаю, насколько человек контактен
  11. #40
    Россия. Пятигорск.
    Крайне желательно, может пригодиться в будущем. Да и для истории.
  1. "Элитная" история от MrRaikonen
    от Rindex в разделе Разный софт
    Последнее: 19.11.2014, 22:27
  2. Бот для игры в "Морской бой": история, теория, практика
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 25.01.2012, 11:09
  3. Ответов: 4
    Последнее: 18.04.2011, 19:50
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
