Страница 47 из 57 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #461
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию MU BASIC-11/RT-11
    Собрал многотерминальную систему для УК-НЦ и попробовал MU BASIC-11.
    В эмуляторе получилось запустить только конфигурацию с одним терминалом - толи мешает отсутствие готовности на порту С2 толи чего-то недоделал. На 11/83 все это запускается в двухтерминальном варианте (если поправить в системе адрес/вектор второго терминала).
    Последний раз редактировалось form; 28.03.2015 в 20:16.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #462
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проверьте кто-нибудь на живом УК-НЦ... В ответ на вопрос о конфигурации можно ввести 1 или 2 соответственно для данного количества терминалов. Файл инициализации выбран без запроса ида-пароля, сразу регистрит как "00". Выход из BASIC по RUN EXIT или A = SYS(4).
    VT220, CM7209
  3. #463
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проверил, в стык С2 выводится, но ничего с него не вводится.
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Выяснилось, что не стоит бит разрешения прерывания в регистре 176570. Поставил, всё стало вводится. Но даёт работать только одному пользователю, при попытке регистрации с другого терминала пишет что "SORRY, BUT THE SYSTEM IS FULL. TRY AGAIN LATER."
  4. #464
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А если сделать SET TT CONSOL=1 в RT-11, будет работать в принципе?
    VT220, CM7209
  5. #465
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Переводит на другую консоль, но также ничего не даёт вводить. Аналогично, не установлен бит 6 в регистре 176570. После его установки в пультовом отладчике всё работает нормально.
    Жаль, что нельзя выводить на TT0:, TT1:. Весь вывод идёт на текущую консоль.
  6. #466
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Бит 6 (100) - разрешение прерываний, в 176570 должен быть установлен. Бит 7 (200) - не должен быть пока не будет нажата клавиша. А вот в 176574 наоборот 7 должен быть, а 6 только когда есть чего выводить. Но туда он как раз выводит все как я понимаю. Остается предположить, что что-то там с аппаратными сигналами RTS/CRT итд (управление которыми недоступно софтово).
    Выводить - можно. Самое простое - устройство LS: - это драйвер принтера, он там как раз настроен на С2. Или из MU BASIC можно открыть второй терминал как файл. Или своей программкой можно.
    VT220, CM7209
  7. #466
  8. #467
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот и не установлен при загрузке. Может там какой-нибудь драйвер мешает при инициализации, который тоже настроен на регистр 176570?
  9. #468
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Драйвер не может мешать пока не загружен. А вот если загрузить - может - зря я их туда подсунул так как драйвера эти не расчитаны на многотерминальную систему. Просто по иннерции сгенерил, а фич соответствующих не включил при генерации. А вообще самое простое - линкануть в обычной системе ODT (VDT) и из него вписать 100 и посмотреть результат.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Использование второго терминала из MU BASIC-11:
    READY
    10 OPEN "TT1:" FOR INPUT AS FILE #1
    20 OPEN "TT1:" FOR OUTPUT AS FILE #2
    30 PRINT #2,"HI THERE>";
    40 INPUT #1,A$
    50 PRINT A$
    ASSIGN TT1:
    READY
    RUN
    Последний раз редактировалось form; 29.03.2015 в 17:51.
    VT220, CM7209
  10. #469
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Переименовал XL, LS и DD в расширение SY1, переобулся. После загрузки RT-11 всё нормально, бит 6 в 176570 установлен. Сейчас буду вводить в строй по очереди и смотреть, кто же всё таки мешает.
  11. #470
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит что-то они делают. Эти драйвера я ошибочно сгенерил. DD вообще в многотерминалке не будет работать, а LS и XL надо генерить с использованием MTTY Hooks, а я их поддержку не включал в систему.
    Позже просто сгенерю правильно XL, LS.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Проверил у себя из той же систеы на которой тестил. Действительно, LS запрещает прерывания.
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Когда тестил LS'у CSR/VECTOR не менял - потому у меня и не мешался. Будем знать, что однотерминальный LS мешает. Если бы включил фичу mtty timeout - он бы восстановил прерывания, но я не включал ее.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
