Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Pentacorn Quest
  1. #41
    43
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    При включенном ПЗУ BASIC48 обработчик должен быть по адресу #4fce.
    Не очень понял как это связано с I=00 и IM2....
  2. #42
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Блин, дошло, никак не связано. Переставить режим прерываний и запрещать/разрешать их должен вызывающий код. А перенос I в ПЗУ - это защита от "снега".
  3. #43
    43
    14 сообщений
    А ничего, что IM2 будет запускать код по адресу #0000 50 раз в секунду ?
  4. #44
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Нет, IM2 будет запускаться по адресу (#00ff) = #4fce. Если вызывающий код это не предотвратил, это его проблемы. А вот если вызывающий код сделал просто di или im 1, и не переставил I в быструю страницу, то на экране будет снег из-за попадания I в меделнную память. Эта процедура гарантирует, что при переключении страниц I останется в ROM или в гарантированно быстрой нулевой странице.
  5. #45
    43
    14 сообщений
    Ага, сейчас я вспомнил, что по адресу #<I>FF должен находиться адрес перехода, а не сам переход. Ппц, старею.
    Непонятно, что будет, если прерывание произойдёт, когда I=#00 и адрес прерывания #4fce. Я имею ввиду, скорее всего штатный обработчик движка в этом случае вызова не получит и в обработке будет "дырка".
    Также странно, что прерывание не запрещено на время выполнения этого "переключающего" кода, ведь если прерывание случится после установки I, но перед переключением страницы, последствия могут быть "замечательными" вплоть до рестарта. Скажем, была включена страница #2, вошли в эту процедуру с B=0 (хотим нулевую страницу включить), внутри этой процедуры I установили в #f0, страницу ещё не успели поменять, и тут происходит прерывание!
    А не логично ли будет убрать всю эту муть с переключением I и просто воткнуть постоянный вектор где-нибудь в области #8000-#bfff ?
  6. #46
    1,456
    946 сообщений
    Epsilon, а с чего ты решил что переключение страниц/изменение I делается при разрешённых прерываниях ???
  7. #46
  8. #47
    43
    14 сообщений
    Предположил. Тут же нет явного запрета.
  9. #48
    1,456
    946 сообщений
    он есть перед вызовом переключения.
  10. #49
    43
    14 сообщений
    Окей, хорошо, если так.
    Но всё равно неясно - что плохого в том, чтобы I закинуть куда-то в область #8000-#bfff и забыть про него?
  11. #50
    1,456
    946 сообщений
    так спроси автора.
    (обрати внимание на затык музыки после выбора клавиш - прерывания запрещаются перед выводом картинки)
  1. Pentacorn Quest
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 23.02.2015, 14:31
  2. Spud's Quest 2
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Ответов: 88
    Последнее: 23.12.2013, 04:24
  3. Spud's Quest
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 38
    Последнее: 31.10.2012, 15:11
  4. Starship Quest
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 23.04.2011, 13:12
  5. Stamp Quest
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 03.01.2011, 11:37
