Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Moonsound MSX на Speccy
  1. #61
    г. Курск
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Правильнее сначала что-то типа "лайт" версии выпустить - только с ямахой, а то налепим ща...
    Так я и ж говорю - мысль шальная.
  2. #61
  3. #62
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
    или какой-нить циклон с коркой Z80 и нужной обвязкой
    Ой как вас заносит Гейпроцы мне пока не интересны. И почему именно Z80, когда туда ARM вставил и спектрум плавно преварится в придаток карты, в основном нужный для снабжения питанием
    Я на такое пока еще не готов.
  4. #63
    Ну так на листке разложи, если все звуковухи объединить :
    - saa1099
    - ym2203 x2 +dac
    - tls8888 (soundrive)
    - z80 + 4x dac + sram
    - moonsound (yamaha+rom)
    + шины+ питание+ аудиомикшер
    На это уже циклон здоровенный надо цеплять
    п.с. это я про "шальную мысль"...
    С уважением, Дмитрий.
  5. #64
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    О! Так она может получится даже дешевле конструктора NeoGS, а по музыкальным возможностям так даже интереснее!
    Ну не совсем так. NeoGS достаточно мощная карта, ее просто всех возможностей не освоили. К тому же у NeoGS свой собсвенный проц, который не отвлекается на всякие посторонние дела, а целиком сконцентрирован на извлечение различных звуков. Да и частота там повыше будет.
    А в этой карте вся нагрузка опять ложится на штатный проц со штатной частотой 3,5МГц. Куда там до NGS то
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    - saa1099
    - ym2203 x2 +dac
    И потом посчитай сколько это будет стоить и кто это сможет купить.
    Это же целый музкомбайн получится.
    Да и габариты тоже.
    Это имеет смысл делать как бы все на одной плате вместе с спектрумом.
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    На счет шальных мыслей из цикла - из говна спектрум, есть у меня так задумка, которая реализуется когда нибудь или нет, не знаю
    Хочу двухпроцессорный агрегат, тобишь на борту два реальных Z80, один как бы основной, а второй на подхвате, а именно GS окучивать (так сказать набортный GS).Если не нужен GS, может заниматься разными другимм делами.
    Но это из разряда шальных мыслей, ибо компы на ПЛИС мне даются с трудом, Зефирку досих пор пилим.
  6. #65
    г. Курск
    Ну это ж просто как один из вариантов. Мне тоже симпатичны реальные микросхемы.
    Дык вроде ж, по спецификации GS, там должен быть именно зетник, чтобы код мог в памяти исполнять. Правда, вот сколько программ это пользуют, даже и не знаю.
    А так да, если платка сможет только притворятся GS в играх и плеерах благодаря АРМ, то тоже было бы гуд.
    Зы. Это я просто мысли накидываю, само собой, что и как должно быть на этой платке, решать разработчику, то есть тебе.
  7. #66
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да не факт, что я картой то разрожусь. Нарисовать схему, это одно, а сделать реальную железку - совсем другое.
  8. #67
    г. Курск
    Я точно куплю, даже если на доширак перейти придётся. И ААА наверное.
  9. #68
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я на такие подвиги пока не готов, как сказал piroxilin если начинать, то лайт версии. А там видно будет
  10. #69
    г. Курск
    Ну, подвижки уже есть какие-никакие, а дальше как пойдёт. Я так понимаю, изготовление железок - это ещё и творчество, которое должно приносить удовольствие. Вот как появится у Мика вдохновение, значит тогда можно ожидать и карточку.
  11. #70
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Еще один момент, загрузку сэмплов в память через ямахи всетаки проверьте, а то как вариант, если применить EPM7128STC100 и перехватив шину ямахи, можно обращаться к ОЗУ через окно спека 0000...3FFFh - это типа где ПЗУ блокируется
    Да и можно тогда будет флешатину записать со спека
  1. Moonsound для MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 13.07.2019, 23:04
  2. trd.speccy.cz - все ?
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 24.05.2010, 15:33
  3. CD и Speccy
    от Бывалый в разделе Разный софт
    Последнее: 08.12.2008, 15:53
