Страница 81 из 96 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 955
Тема: Демо Запилятор
  1. #801
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Вроде как, с megalz было попроще, не нужно было шаманств с распределением всего и вся по памяти.
    Скорость, сестра, скорость! )
    Какая у мегалз скорость распаковки?
  2. #802
    г. Арзамас
    Тактов не хватает разжимать
    акстись. спрайт визуально 4К. Ты хочешь 50фпс?
  3. #803
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Держы и сильно не пей с горя!
    Ну тады ой. А если просто по опыту и интуиции прикидочку? Там 35 спрайтов 160x160, вроде, не больше 20% обновляется за кадр. Влезет, если руками поработать?
    Result
    Loading data...
    Done!
    Parsing animation data...
    Parsed: 0 - 35 (36 total).
    Done!
    Animation size: 41 146 bytes
    Bytes affected: 13 725 bytes
    Data ratio: 3.00 bytes
    Parsing animation 4...
    Generating demo...
    Freespace: 63.10 kb (64 615 bytes)
    Success!
    Done!
    Generating demo...
    Success!
    Вся анимация влезла в 41 киллобайт, по сути почти в 48 кило вся часть. Так что отлично справился запилятор с гифкой. Не обрабатывал. тупо как реоптимизатором на пробу.
    Исходники, графику не орабатывал просто в кучу скинул за минуту.
    http://sderni.ru/270549
    По сути запилятор порвал Алекса райдера как грелку. Ибо вся память свободна и я могу повесить помимо + еще один скоростной спрайт и сделать точно такой же скролл вылетами нарисовав его руками.
    Последний раз редактировалось AAA; 16.04.2015 в 14:17.
  4. #804
    г. Арзамас
    Еще немного, и интро от Navy Seals
    если получится правильную табличку строить, то может и выйдет. я вчера до полночи просидел, но так и не додумал, как сделать.
  5. #805
    17 сообщений
    выдрал анимацию из heart - 36 кадров
    http://rghost.ru/68DHKFtbY
    она и так есть в оригинале. Я знаю что 36 кадров. отлично ее упаковал запилятор, я бы сказал просто шикарно. Я даже не уверен что райдер в этих цифрах. Тут в 48 кб все уместить можно
    Последний раз редактировалось AAA; 16.04.2015 в 14:18.
  6. #806
    г. Арзамас
    дык..логично проще посчитать разницы в фазах проще некуда.
  7. #807
    17 сообщений
    нет тут вааще другой подход! Я не считал разницу. я все 36 экранов впихал. Я могу и разницу почитать, еще меньше будет, мне просто возиться не охото с какосом, на пол дня. Так что я по честноку 36 экранов впилиол, смотрите в исходах.
    Alex тут http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8653
    и тут посложнее будет...
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8650
    Ваще запилятор в 3 версии жесть как крута, если разобраться в возможностях и грамотно собрать , можно оффигенное трахму сделать. Я вот этим счас занимаюсь. Очень много сделал. Каждый день 1-6 часов уделяю обработке фаз и мультикам.
    Последний раз редактировалось AAA; 16.04.2015 в 14:41.
  8. #808
    г. Арзамас
    опять здоровый spg налепишь?
  9. #809
    17 сообщений
    Не я счас стараюсь что то такое мультиковое и очень красивое совместить с красивыми спрайтами. Много сделано, но пока нет еще основы. Я понимаю что память в 128 не справится с уже сделаным. Но буду стараться выбирать из того что есть лучшее. А спг это удел бедных. Это все равно что если бы я делал по части а потом в ютубе объеденял в видео редакторе как неварт сделал резеунце реконструкшинс. Это не честно, хотя формально смотришь то на реале ))
    Я за пентагон 128кб AY. Буду искать кодера способного собрать. Будет графика, можно будет начинать.
  10. #810
    г. Арзамас
    до меня только сейчас дошло, нужно скролл по-другому пустить. напишу когда-нибудь потом. Главное, что понял принцип
  1. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  2. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  3. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
  4. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  5. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
