Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Вопрос для экстрасексов про ремонт ATX БП
  1. #31
    Ко всему вышесказанному можно добавить еще один момент. БП может быть полностью исправен - просто не рассчитан на работу с малой нагрузкой. Скорее всего у него регулировка по +12 и в ней же есть балластный резистор - минимум обеспечить. Но этот резистор просто чтобы бп не сгорел сразу на холостом ходу. Для проверки нацепить его на ватт 200 и посмотреть что по выходам. В стэнде где я всякие XT включаю у меня резистор на 50 ватт и кулер на нем
    Я очень не люблю чинить импульсные бп - опасно это, да и сгорает он очень красочно если что не так Иногда приносят - но я предпочитаю купить новый - они стоят копейки.
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
  2. #31
  3. #32
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Александр Бухаров Посмотреть сообщение
    при высохших кондерах, при подключении нагрузки пульсации дико увеличиваются.
    И эти пики заставляют сработать защиту? Может быть, этого без осциллографа не посмотреть. Хотя, в моём случае эти пульсации, ИМХО, будут выше когда, в линии +5В наоборот нет нагрузки, а +12В нагрузка есть.
    а) Все кондеры по выходным линиям менять в любом случае. Лучше ставить два мелких, чем один большой.
    "Ватсон, это не наш метод!" © Шерлок-тудытьего-Холмс. Так можно дойти и до совета пересобрать БП "из заведомо рабочих элементов".
    в) проверить транзисторы раскачки (они раскачивают обмотки управления уже силовыми ключами)
    Вообще не вижу связи с моим случаем.
    г) кто вам сказал что покупая валяющийся БП в коммисионке в нём поменяли кондеры?)
    Дайте ссылку где я это сказал? Да и к делу это не относится.
    Во-первых, теоретически такое возможно, когда например +3.3В получаются отдельным ШИМом от линии +5В. Во-вторых, чего он тогда отключается, когда я подключаю ему нагрузку?
    В моём БП они есть во всех линиях. Вот попытался разрисовать силовую часть вторички:
    Линию +3.3В разрисовывать не стал, она полностью аналогична +5В только напряжения электролитов 6.3В вместо 10В.
    Т.е. на каждое напряжение отдельная обмотка. При этом диодные сборки VD2 по току мощнее VD1 в полтора раза, а VD4 мощнее VD3 в два раза. Схема чем-то похожа на полумост Гренашера, хотя тут дроссель в линии и диоды включены иначе.
    Внимание, вопрос: что будет, если в линии выгорела одна из диодных сборок VD1 или VD2? Интересна именно теория, т.к. на след неделе попробую выпаять R1, это должно позволить прозвонить диоды мультиметром. И худо бедно оценить состояние электролитов.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 24.04.2015 в 21:50.
  4. #33
    Как я себе это представляю - главным в этом БП считается +12, остальное идет как вспомогательное. Цепь обратной связи с первичным тоже по +12, БП ее честно и выставил. А что при этом происходит при недогрузе в +5 БП не волнует Повесить балласт и посмотреть напряжения - все может заработать
  5. #34
    Екатеринбург
    Именно.
    менять придётся в любом случае, 3 года и кондёры потеряли емкость и нашли ЭПС.
    Я так понял советы не нужны, ушел.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
  1. Ремонт ZXM-Phoenix
    от UEA в разделе Phoenix
    Ответов: 70
    Последнее: 08.02.2016, 15:47
  2. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  3. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  4. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
