Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Странная проблема с AY, HELP.
  1. #31
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Mikka_A
    сначала музыка потом подгрузка или сначала подргузка потом музыка?
    какая последовательность процедур?
    грузится 16кб чистых данных для AY, они и играются пока буфер не иссякнет. также грузятся данные для эффектов, потом снова 16кб музыки (при этом естественно играется концовка из буфера), далее эти 16к копируются в буфер и т.д. Если буфер кончился а данные не успели подгрузиться, то наичнает играть мусор - скрипы, писки, шумы и т.д.
  2. #31
  3. #32
    362
    198 сообщений
    Одновременно.
  4. #33
    362
    198 сообщений
    Посмотрел код демки: OUT (c),0 там используется, теперь все понятно.
  5. #34
    Волжский
    А не которые процы не выполняют эту команду ??? интересно а аналог (Z80) русский проц выполняет эту команду ? А еще какие есть спецыфические команды ???
  6. #35
    362
    198 сообщений
    2,258
    888 сообщений
    Заметьте, в этих топиках нет ответа на вопрос, на каких же именно процессорах OUT (c),0 выводит в порт 0, а на каких 0xFF. T.e. чтобы именно кто-нибудь перебрал на практике кучу процов и сказал бы - да, на нмосах 0xFF, а на кмосах 0...
  8. #37
    Украина, Харьков
    По сообщениям, подобным занимался AlCo, у него и можно поспрашивать. Или же кому то самому заняться таким исследованием.
  9. #38
    362
    198 сообщений
    Ну я перебрал эту кучу. И вправду:
    - на нмосах out (c),0 пишет в порт #00
    - на кмосах out (c),0 пишет в порт #ff
  10. #39
    С.Петербург
    накарябай мне пару строчек проги. я у ся проверю ( аля твой INT )
  11. #40
    362
    198 сообщений
    Mikka_A, как просил
    Прога 20 раз пишет в порт AY-шки командой #ed,#71 - out (c),0*, а затем читает, что получилось и выводит на экран.
    На нмосовых процах получается число 0, а на кмосовых 255
    Проверяйте...
    • Тип файла: zip OUT-0.zip (335 байт, Просмотров: 165)
  1. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
  2. Проблема с копированием
    от molodcov_alex в разделе Утилиты
    Последнее: 01.08.2006, 13:37
  3. Проблема с мегаспектрумом
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2006, 00:19
  4. Проблема с ELITE
    от BYTEMAN в разделе Игры
    Последнее: 11.04.2006, 16:41
