Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Наконец то запустил ZX + TR-DOS
    Ufa
    По умолчанию Наконец то запустил ZX + TR-DOS
    Хочу поделиться радостной (для меня) новостью.
    Запустил Ленинград 1 с BETA DISK INTERFACE.
    На самом ленинграде установил ПЗУ 27256 с прошитыми BASIC и TR-DOS.
    Спектрум запустился практически сразу после сборки, а вот с контроллером дисовода пришлось изрядно помучиться.
    TR-DOS запускался в 10% случаев и работал не долго (глючил и выпадал обратно в BASIC) при этом Спектрум без контроллера работал нормально, без сбоев.
    Причиной всему оказалось отсутствие связи между 6 ногой D12.2 и 9 ногой D1.4 в результате чего не формировался сигнал WAIT для проца.
    Вообще остаеться загадкой как Спектрум вообще запустился и работал без при отсутствии WAIT.
    Так что проверяйте свои платы очень внимательно.
    Курган
    Проздравляю! Многие начинали свое общение со спектрумом с Ленинграда-1. Во всяком случае сборка и доработка оного - бесценный опыт!
    Ufa
    Поэтому я и решил собрать именно Ленинград 1.
    У меня в начале 90-х был именно Ленинград 1 с дисководом, который я тоже сам собирал.
    С.Петербург
    МОЛОДЕЦ!!!!
    Классика! Самое начало!!!
    надо извлечь из под обломков свой....
    он у мя распальцованый...
    128 кб... теневой монитор....
    и килограмм МГТФа....
    а еще есть кнопка переключения 48-128 - оригинальная схема,и 128....
    на реле сделано.. 5 шт по моему.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 06.03.2007 в 19:43.
    Ufa
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    МОЛОДЕЦ!!!!
    Я делал на этот раз все аккуратно!
    никакого МГТФ, на макетке (если кто не помнит это такая область на плате Ленинграда 1) установил 40-ка контактный разъём от сгоревшей материнтки. Правда пришлось его припаять к процу шлейфом, но получилось довольно аккуратно.
    а насчёт классики абсолютнго согласен!!!
    каждый сможет собрать современный клон Спектрума, но не каждый в состоянии собрать этот самый дешёвый и доступный для того времени клон Спектрума!
    А вообще у кого нибудь еще есть рабой Ленинград 1 по Зоновской схеме?
    И еще, Сергею Зонову огромный РЕСПЕКТ!!!!
    Надо же было разработать и воплотить в массы такой компьютер!?
    Милльоны из нас выросли на этих дешёвыш выриантах легендарного ZX-Spectrum!
    Последний раз редактировалось andrew76; 06.03.2007 в 22:38.
    есть !
    и 48 оригинальный
    и контакт 128
    С.Петербург
    ............А вообще у кого нибудь еще есть рабой Ленинград 1 по Зоновской схеме?
    Я же выше написал - есть.
    и второй есть - в коробочке пластиковой такой,стандартном корпусе для тех времен - такой тропециидальный....
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.03.2007 в 15:23.
    Москва, Ногинск
    Я 6 лет назад собрал Ленинград-1 на чудом уцелевшей от выбрасывания на помойку плате производства Электростальского приборостроительного завода, это был первый Спектрум, собранный моими руками. Он до сих пор жив, иногда включаю его, молодость вспоминаю
    Курган
    Вот. Собран, как там видно, в 1993 году моим товарищем. Там даже его инициалы есть. Сейчас этот товарищ где-то в Питере живет.
    А ведь точно! На моей плате эта дорожка есть. Красным обведена. Эти две платы: та, что я тебе выслал, и та, которую я сам сабрал - достались мне от того самого товарища. Надо-ж, разные оказались ...
    Последний раз редактировалось Иван; 08.03.2007 в 13:10.
    С.Петербург
    посмотрел вложение.
    прослезился.
    а ведь с этого все началось...
