Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Просмотрщики мультикололоров
    Набережные Челны
    По умолчанию Просмотрщики мультикололоров
    Вроде не видел их нигде, может и ошибаюсь?
    вот тут их можно скачать:
    - Просмотрщик стандартных мультиколоров
    - Просмотрщик двойных мультиколоров
    Текст исходника прилагается.
    Загружается и показывается картинка, которая находится сразу за телом просмотрщика "MULTICOL.C"
    Контрольные кнопки - O и P.
    Контрольный выстрел - Space.
    P.S. Под скорпион
    Последний раз редактировалось GriV; 08.03.2007 в 23:26. Причина: P.S.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А полноэкранный просмотр невозможен?
    Как конвертировать картинки в мультиколорный формат?
    С уважением, Станислав.
    Набережные Челны
    Полноэкранный - невозможно
    причина - мультиколор рисуется программно. Точнее - идите в ZX Review'96.
    Там это тонко объяснено.
    Конвертить - при помощи
    SpeConvertor.exe от Aprisobal.
    Последний раз редактировалось GriV; 09.03.2007 в 20:08.
    View, Звук, Цвет
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Я прекрасно знаю, что такое multicolor и за счёт чего он достигается. Но всё равно не понимаю, почему не возможно его сделать полноэкранным? Есть же время, пока рисуется бордюр. Или этого времени слишком мало?
    Набережные Челны
    Ну тут проблема в константах -
    имеется 224 такта на целую строчку (за 1 такт рисуется 2 пиксела). Т.е. банальный NOP - это целое знакоместо. Соответственно чтобы вывести пару байт команда должна занимать 8 тактов (!).
    Такой команды у спекка нет.
    Есть Push - но она занимает 11 тактов (12 для машин М1).
    Но для Push надо ещё и установку того, что будет Push. Это от 4 до 10 тактов (от ld <reg8>,<reg8> до ld rp,nn). Т.е. получается от 15 до 21 такта для вывода пары байт (от 16 до 22 для М1 машин). И это не считая установку стека для Push, различные рассчёты. Есть ещё проблема, что экран рисуется слева направо, а стек будет расти справа налево.
    Практически используется другая система - не Ld затем Push, а Pop HL и Ld (NN),HL, где NN - адрес атрибутов.
    Длительность - 26 тактов на пару байт, что ещё сильнее сокращает размер видимой в мультиколоре области. Теоретический предел - 224/26= 8 раз. Тогда 208 тактов это чистые затраты на вывод атрибутов, а надо ещё и стек переустановить. Кроме того, я в своей программе использовал циклы вывода, это ещё -13 (14 для М1 машин) тактов для DJNZ. Вот так и выходит.
    Т.е. даже если использовать конструкцию Ld HL,nn Push HL то это всё равно не позволит отрисовать весь экран - максимум 10 пар байт (20 знакомест, до 32 никак). Эта проблема сильно пересекается с проблемой прорисовки полного экрана - она не решается, хотя кажется что решение вот вот рядом.
    Для турборежима теоретически возможен полноэкранный мультиколор. Однако насколько я знаю практически турбо - это не двойной прирост скорости работы программ. Поэтому и теоретически.
    View, Звук, Цвет
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Мнение по просьбе GriV'а:
    Занятно. Но если интересует, хочу ли я сделать поддерку такого в GSV, то пока ничего сказать не могу. Я версию 2.6 писал 1,5 года - некогда заниматься в полной мере.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Рязань
    Конвертить надо с помощью моего конвертора con18, исходники которого лежат в приложении Info Guide #7 (в конверторе Aprisobal'я мой более старый движок, он конвертит хуже).
    Добавлено через 26 минут
    Самую свежую версию (exe и исходники) выкладываю на сайте:
    http://alonecoder.narod.ru/zx/
    Последний раз редактировалось alone; 10.03.2007 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Саранск
    мерсям от всех!!!!
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Набережные Челны
    Спасибо, действительно лучше... и явных горизонталей не стало...
    View, Звук, Цвет
    Набережные Челны
    По просьбе камрадов...
    вот оно - расширенный просмотрщик - кушает аж 18 знакомест (в ревю'96 писалось что это невозможно даже теоретически :-))
    Добавлено через 33 минуты
    Ага, и ещё
    дёргание во время перемещения - нормально.
    От него к сожалению никак не избавиться :-(
    Последний раз редактировалось GriV; 13.03.2007 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    View, Звук, Цвет
