Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Помогите чуток модифицировать ROM фирменного спека!
  1. #21
    53
    34 сообщений
    а как MultiFace может использовать TRDOS без порчи основной памяти ?
    Как я понял в BDI (BDI48) в отличии то BDI128 который получил распространение у нас порты контролера не теневые возможно MultiFace 3
    работает с ними напрямую и у MF3 своя память 8кб .
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    1,460
    949 сообщений
    это я гипотетически представил работу MF с нашим TrDos`om
  3. #23
    53
    34 сообщений
    Попалась утилита для Multiface3, будет интересна для владельцев +3.
    Утилита M3 Unlock модифицирует снапшот созданный MF3
    чтобы он запускался без интерфейса.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0023824
    Документ http://www.worldofspectrum.org/pub/s...m/M3Unlock.pdf
    https://yadi.sk/d/qEYJGLjDgeiA5
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    а как MultiFace может использовать TRDOS без порчи основной памяти?
    Я уже смирился с мыслью, что научить MF3 сохранять/грузить снапшот на/с TR-DOS не выйдет. Так что пофиг.
    ___________
  5. #25
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Список ошибок с комментариями там же http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...OM_BugList.txt
    В основном ошибки редактора и интерпретатора бейсика но есть несколько критичных ошибок +3DOS
    глянул, там в основном какие-то ошибки связанные с LPRINT, с форматированием и копированием +3dos-дискет из под бейсика. Юзать проблемные +3basic операторы я не планирую, копировать-форматировать дискеты из под бейсика я точно не буду, на то есть утилиты. Так что я выиграю от исправления ошибок? Получается что ничего? А вот потерять могу совместимость с BDI и MF3. И некоторые игры могут обратится в пзу, ожидая найти там одно значение (ошибочное), а найдут другое и зависнут. Это как с тр-дос: исправляли ошибки, а потом половина демок и игр (интро) не работала. Лучше уж с ошибками, но чтоб всё работало.
    Я себе поставил прошивку +3е от Garry Lancaster работает нормально, проблем совместимость с софтом быть не должно
    мне не нужны плюшки +3e, я наоборот хочу создать олодовую конфу. В 80-ые - 90-ые всё работало на кассетах/дискетах, вот я и хочу олдовый комп, работающий на кассетах/дискетах, всякие новомодные плюшки, типа винчестеров, флэшек и т.п. я не хочу. Я хочу олдовый теплый ламповый комп.
    Можно попробовать прошить это пзу http://www.secarica.ro/html/plus3_rom.html
    там две версии , одна оптимизирована для работы современными дисководами ( изменена скорость перемещения головки )
    и вариант для старых дисководов Amstrad 3” , исправлены критические ошибки.
    вот повышенная скорость для 3.5 флопиков это актуально! Но хотелось бы сравнение на реальном примере, вдруг там выигрыш ничтожный. И не повлияет ли это на работу мультифейса, вдруг он из-за этой повышенной скорости рассинхронизируется с дисководом? Это может разрушить механизм записи/загрузки снапшота. И синий фон меня убил. Я хочу всё "как в детстве", а не синий фон.
    интерфейс MF3 работает но только с реальными дискетами.
    +3e корректно работает с MF3? Это кто-то на реале тестил? Кто? ) А с MF3 и BDI одновременно +3e будет работать? ) Я не уверен. Да и сам +3e мне пока не шибко интересен. Я для начала хочу олдовую конфу.
    ___________
  6. #26
    269
    188 сообщений
    Я вот думаю, какой из неё получить профит? Под что бы её приспособить? Чтобы она чем то полезна оказалась. Пока не придумал, но есть идеи.
    С мануалом проблема, он на английском, гуглу скормить нельзя, ибо не копипастится текс с картинки (там еще качество картники оставляет желать лучшего). Можно в общих чертах, куда что жать, чтобы из .tap снапшота получить модифицированный? Если кто разобрался может rzx процесса запишете? )
    И непонятно, каким образом снапшот отучают от MF3? Ведь вроде код который загружает и разжимает данные находится в самом MF3. В этой теме разбирали:
    глянул мельком, оказывается код загружающий (и расжимающий) данные находится в самом М3
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    А код, который работает с диском и загружает мэджик-файлы находится в самом Beta Disk? Удивительно!
    Как иначе можно сохранить/загрузить всю память, если не использовать внешнее ПЗУ?
    Так что непонятно как прога работает. Там что-то про 7-ую страницу постоянно говорится, но я не понял.
    ___________
  7. #27
    53
    34 сообщений
    У меня в этих трёх документах PDF в буфер обмена текст копируется
    Можно даже так через сервис google перевести https://translate.google.ru/translat...-text=&act=url
    С работой программы нужно разбираться
    На буржуйских форумах где то попадалось описания как при помощи утилиты M3 Unlock делают дисковые версии программ для +3
    Последний раз редактировалось Djoni; 18.05.2015 в 20:27.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    А мне например нужен супер-эмуль, который имел бы адекватный дебагер и при этом мог корректно сэмулировать связку "фирменный +3 and Beta Disk". Это нужно для моего будущего "спектрума мечты". Наличие такого эмуля позволит малой кровью добавить в стартовое меню +3 пункт "TR-DOS". Alex Rider уже добавил этот пункт, но не идеально, так как у него не было адекватного инструмента (супер-эмуля).
  9. #29
    275
    167 сообщений
    Интересно, а что в такой связке тебя привлекает? С точки зрения эмулеписания амстрадовские модели самые противные - совместимости по растактовке нет ни с оригинальными моделями 48-128, ни с Пентагоном, соответственно, демки и другие программы с бордер-мультиколор-гигаскрин эффектами нормально не пойдут. Я их даже не собирался эмулировать, ибо возни много, а выход минимальный.
    А что касается добавления в стартовое меню +3 пункта TR-DOS - это по идее можно сделать и без супер-эмуля, места там в ПЗУ свободного полно, тем более, что Alex Rider уже добавил этот пункт, осталось только его чуть-чуть исправить. Посмотрю) Я в школе плотно ПЗУ48 ковырял) у меня была своя модификация - с редактором/просмотрщиком памяти из бейсика, рядом хакерских примочек для взлома ленточных лоадеров, тремя вариантами сброса и универсальным нормал/турбо загрузчиком. Так сказать, творческая переработка Turbo90)
  10. #30
    269
    188 сообщений
    У каждого своё видение идеального спектрума. У меня это "Плюс три+BDI+Multiface3", всё это в одном корпусе с БП и дисководами, и выносная клавиатура. Как то так.
    Если сможешь этот пункт подправить - до конца жизни благодарить тебя буду ))
    Кстати если вбить в гугл или в яндекс " спектрум мечты " , то сразу вылазит моя тема
    ___________
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  3. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  4. Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    от Anteos в разделе Память
    Последнее: 27.03.2011, 15:23
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
