Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
Уважаемые, если Вы не понимаете чем отличается dpi изображения от линеатуры принтера
предлагаю ответ на этот животрепещущий вопрос вынести в отдельную тему. я удовольствием прочитаю Ваш ответ, чем отличается dpi от lpi
Перейдем к практике.
верно. я уже задал вам пару вопросов касаемо Вашей практики и почему-то так и не увидел ответов.
Для начала сделайте 120 страниц выложенных SuperMax в 300 dpi, потом выберете две понравившиеся страницы с одинаковым текстом но разным разрешением (300 и 600 соответственно), распознайте их файнридером и сравните количество ошибок распознавания.
для начала, прочитайте документацию по файнридеру - а именно требования к исходникам и тогда разница между 600dpi и 300dpi при распознавании для Вас не будет открытием.
Да для справки, большинство сканеров выпущенных до 2008 года имели оптическое разрешение 300 dpi
мой первый сканер купленный в 99ом или 2000ом - Mustek 12000SP (SCSI) имел 600dpi оптического разрешения.
этот скан сделан на Benq (2006-2007года) c оптическим разрешением 1200x2400 dpi
ps: для примера как надо делать PDF-ка из моего скана и всего 45 мегабайт
