Страница 21 из 40 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #201
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот что выдает после включения.
    Это-то понятно. Вопрос состоит в том, почему сигнал BS с КМД не проходит на МПИ. Или его не формирует КМД, или он не проходит через шинные усилители.
  2. #202
    81
    65 сообщений
    Alex_K, Я посмотрел осциллографом на 26 ноге ВП1-096 там высокий уровень. При этом запускал TSKMD1.
  3. #203
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Можно еще посмотреть 25-я ногу 1801ВП1-095 (BSO). Части адресов в каждой ВП1-095 должны сравниваться на принадлежность к странице ввода-вывода и должен формироваться соответствующий сигнал.
  4. #204
    81
    65 сообщений
    Alex_K, На обоих 095х высокий уровень.
  5. #205
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А осциллограф сможет поймать очень короткий импульс?
  6. #206
    81
    65 сообщений
    Alex_K, У осциллографа развертка 25ns.
  7. #207
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно подключиться к линии BS возле порта терминала и сравнить показания при выставлении BS процессором и ожидаемом выставлении контроллером.
  8. #208
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию IOSKMD - сканирование страницы ввода/вывода из "окна" КМД
    Написан по мотивам IOSCAN. На этот раз сканирует страницу ввода/вывода материнской платы из "окна" КМД. Естественно работоспособна только на прошивках -092, -093* и -255.
    Проверена в эмуляторе ДВК Patron-а.
    • Тип файла: zip ioskmd.zip (1.7 Кб, Просмотров: 232)
  9. #209
    81
    65 сообщений
    Alex_K, Показал 172140-172142.
  10. #210
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Понятно, что он видит только сам себя.
    Вопрос по поводу платы КМД - это та самая плата с выкушенными кондерами и порванными дорожками?
    В составе КМД есть две микросхемы 1801-ВП1-095. Одна обслуживает младшую часть адреса/данных D16, вторая - старшую часть D15 (обозначения по схеме с фирмваре -091). Есть вход 39 (BSI) и выход 25 (BSO). У D16 (младшая) вход 39 (BSI) посажен на землю, а выход 25 (BSO) соединяется со входом 39 (BSI) D15 (старшая). Далее выход 25 (BSO) D15 идет на вход 24 (BSP) 1801ВП1-096.
    Как там активность на этих входах/выходах во время работы IOSKMD?
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
