Страница 44 из 79 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #431
    Ukraine
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    что надо заменить в родном пзу чтобы исправить ошибку калькулятора.
    Заменить байт по адресу #33FD:00 на #33FD:2B, т.е. указать на неиспользуемые ячейки. После подмены ПЗУ, начала запускаться Nether Earth
    Сделал небольшую доработку- турбирование z80 3.5/7.0МГц и понеслось - кэш, исправление смещения цвета атрибутов, турбирование BDI для HD дискет 3.5' где хранилось уже два образа A и C, HDD адаптер с адаптированным под него TR-DOS 5.30 с новыми командами...
  2. #432
    Ну вот. Теперь хочется 128 кб памяти (больше - не нужно, демки не смотрю, а для игр хватит 128), нормальный звук и флопик. Есть какая-нибудь инструкция попонятнее?
    По памяти - я просто покупаю 8шт КР565РУ5Г (такая стоит сейчас) и припаиваю их нога к ноге кроме 15 ноги 2м слоем. Это понятно. Дальше - непоняно.
    Куда эти 8шт 15х ног девать? Оставить болтаться? Какую марку микросхем(ы) мне искать для ПЗУ и что в нее просить чтобы прошили? Хотелось бы сразу прошивку с возможностью подключения дисковода, чтобы не шить по несколько раз.
    Непонятно про доработку платы (дорожки) под новую ПЗУ.
    Разжуйте, пожалуйста )) про звук пока молчу, хоть бы это сделать )) заказал пока паяльник с регулятором температуры и оловоотсос, завтра поищу кр565ру5г. Пока больше ничего не знаю, что еще нужно.
  3. #433
    269
    188 сообщений
    maslanin, прошивки с поддержкой дисковода нет, вернее помимо добавления TR-DOS в прошивку нужно собирать контроллер дисковода. Если ты сможешь присобачить к робику 128 память, контроллер дисковода, AY-чип, поменять пзу, пофиксить глюки графики (путем смены прошивки в еще двух микросхемах), если ты всё это сделаешь, то ты будешь просто не реально крут )) Правда если ты говоришь, что при пайке дорожки отслаиваются, то я х.з. как у тебя всё это получится. И недостающие элементы (микросхемы с обвязкой) надо будет как-то крепить, в этом вопросе должны помочь маленькие макетные платки и провод мгтф )
    Инструкций по расширению памяти вроде пруд пруди, жди паяльник, потом начни что-нибудь делать, по ходу дела подскажут, я думаю.
    ___________
  4. #434
    Вот я и хочу за раз сделать, чтобы не паять ПЗУ лишний раз - старое выпаял, а новое впаял уже с готовой прошивкой. И кстати для того и заказал оловоотсос, чтобы не курочить дорожки.
    Если бы я сам придумал как это сделать, был бы крут. А так - просто обезьянка, повторяющая что ей говорят
    Угу, вот только у меня мозгов не хватит на схему робика перенести. Еще подозреваю, что придется паять переключатели памяти (ну типа z80 может адресовать 64к памяти всего, нужен переключатель банок, как маппер в денди)
    ---------- Post added at 07:37 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
    Еще хотелось бы знать, есть ли какой программатор попроще, чтобы самому это ПЗУ прошить - например, через COM или LPT порт, на транзисторах/резисторах/диодах
  5. #435
    Симферополь
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    После подмены ПЗУ, начала запускаться Nether Earth.
    Погодь - а разве раньше оно не работало? по моему и с оригинальным Робиковским ПЗУ оно пахало.
    Точно не пахали с родным пзу Mickie и Deus ex machine. Это те с которыми я долго бился но так и не понял почему они сбрасывались. Было еще 2 игрухи которые не шли - но я сейчас не вспомню названий. Я довольно быстро сделал себе 128к - потому как после установки сопроцессора - начали сбрасываться еще больше игр, шедших ранее. Они увидев сопроцессор начали пытаться работать со страницами или ожидать догрузки блоков, которых на кассете просто не было. Пришлось полностью уже доводить до ума.
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Так а какая проблема то - припаять панельку?
    Там только надо перед установкой панели - порезать несколько дорожек под панелью. как минимум отрезать от других цепей(не забыв их восстановить для других микросхем) первую ножку памяти и еще 3 ноги - если не ошибаюсь 20 или 22ю потом ногу на которую в 27512 идет сигнал А13 и те на которые идут А14 и А15.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #436
    Ukraine
    Я бы музейный экспонат не резал бы, ладно там 20-ть лет назад... Почему? Да потому-что там просто всё придется переделывать, и дорабатывать.
    Вот как это будет выглядеть:
    Вложение 52198
    А это плата турбированного контроллера дисковода BDI:
    Вложение 52199
    Платы для демонстрации на пати привёз lisica в 2013 году
  7. #436
  8. #437
    Ukraine
    Вот к стати, часть моих сохранившихся поделок (ссылка). Если человек сможет пройти аналогичный путь и при этом всё задокументировать, сфотографировать и снять на видео, это будет действительно очень интересная работа
  9. #438
    Ужос Ну я пока не уверен, что вообще займусь, но хотелось хотя-бы память сделать. И сделать так, чтобы внешний вид робика не портить
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Проблема несколько в другом - у меня нет программатора ПЗУ и не будет. Потому и хотелось раз и навсегда, попросить кого-то прошить и прислать
    Последний раз редактировалось maslanin; 17.05.2015 в 13:20.
  10. #439
    Симферополь
    таки настаиваю на пенельке!!!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #440
    269
    188 сообщений
    и не будет.
    не зарекайся )
    ___________
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
