Показано с 1 по 4 из 4
Тема: АТМ Турбо TR-DOS комманда Format
    Калиниград
    По умолчанию АТМ Турбо TR-DOS комманда Format
    Люди, блин, подскажите, как ввести комманду FORMAT на AТМ Турбо 2 через писюшную клаву в TR-DOS? Весь нет переескал
    Спасибо
    ZX Spectrum,+,+2,+2A,+3, Пентагон 48, АТМ Турбо
    Commodore VC20, C64, C64 II, C128
    ATARI 65XE, 130XE, 260ST, 520ST, 1040STE
    AMIGA 500, 500+, 1200
    Ukraine
    Знаю точно, что команда zxformat с вставленным диском работает В режиме Е не отпуская правый shift + 0
    310
    115 сообщений
    Не понял особую сложность момента - таблицы расположения команд спектрума на клавишах легко доступны. Осталось только методом тыка найти ан писюковой клаве на АТМ клавиши SS,CS и Ext.Mode. Но если уж так это в вашем случае сложно, то привожу здесь:
    Левый Shift - это CS
    Правый Shift - SS
    Соответственно одновременно левый и правый Shift'ы - это Ext.Mode
    Также левый Ctrl - опять-таки - Ext.Mode.
    Ну а далее как уже писали выше: Ext.Mode, затем не отпуская SS+0 (нуль)
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Калиниград
    Походу тупею ))
    Сказывается возраст ))
    Спасибо
  1. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Комманда форматирования в TR-DOS
    от Руслан в разделе Оси
    Ответов: 19
    Последнее: 17.10.2011, 11:38
  4. Your Spectrum Pdf Format
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 17.08.2008, 00:51
  5. Как ввести команду FORMAT
    от spleen в разделе Оси
    Последнее: 29.04.2006, 10:50
