Это стандартное для схем обозначение шины(жгута проводов образно) а первое число это и есть номер конкретного провода.
то есть - смотреть где через дробь будет двойка там везде будет именно эта наша шина.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Даже если схемно никак не связано (ну то есть жирные линии в разных концах схемы имеют одинаковые дробные выводы, то это одна шина, а не две)? Если так, то тогда всё понятно
Да, точно понятно: по схеме проверил, прозвонил, несколько нюансов понял. И сразу понимание пришло, что именно резать для установки w27c512 - дорожку от 1 к 28 ноге, кинуть на 1 ногу A15, разрезать дорожки между 26-27-28 ног чтоб плюс был на 28 ноге. После этого можно впаять панельку. Потом на 26-27 кинуть A13, A14 с процессора. Дальше пока не знаю ))
Последний раз редактировалось maslanin; 23.05.2015 в 18:39. Причина: Исправил a13,14,15 по ногам ))
это было сделано для упрощения начертания сложных схем. Меньше чертить выходит.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Да уже понял. Вы мне лучше скажите, что еще докупить? Я заказал w27c512 + панельку к ней, 16 кр565ру5в (что нашел одинаковое) + 16 панелек к ним. Решил выпаивать ру6 и старые ру5г, теперь собственно вопрос - ничего докупать не надо больше, ну там микросхемы какие-то? Или дальше только проводками соединить/разрезать и всё заработает?
Ру6 трогать вообще не надо - пусть стоят. Там только надо на мультиплексорах одну ногу оторвать от нуля и подать на нее сигнал с ТМ9 расширения с обозначением /SCR.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Я делал по началу проще - платка в разъем расширения, на платке две sram ram=512к и irom=64к как кэш (программатора не было для w27c512). Небольшая обвеска на логике и регистрах. В irom приходилось только загружать rom. Ру5 отрубались, проц мог работать на 7мгц.
во время моих "по началу" sram 512k это было с родни космическим кораблям которые бороздили большой театр. К тому моменту как я созрел до расширения памяти со 128к до 512к - у меня сдох блок питания и починить его возможности не было(собственно тогда плата компа с платой контроллера дисковода и некоторыми расширениями была в корпусе desktop и соединялась тонким кабелем из пучка МГТФ с корпусом робика который использовался как клавиатура) . Тогда я полностью ушел на Amiga A1200.
Последний раз редактировалось balu_dark; 24.05.2015 в 09:06.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
А нельзя прям носом ткнуть - например у D1 1ю ногу, у D3 5ю ногу - и так далее ))
А то пока не понятно.
Блин, хотел сделать красиво, без второго этажа
Вот это как-то совсем не проще... Да и хватит мне 128 и стандартной частоты ))
В целом, оно и 48 хватило бы, но уж очень охота не на эмуляторе в новодельную кастлеванию поиграть )
___________
