Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Дисковод гудит в Real Commander. Мистический глюк.
    269
    188 сообщений
    Thumbs up Дисковод гудит в Real Commander. Мистический глюк.
    Глюк из разряда "очевидное-невероятное". Заметил давно, щас только почему-то захотелось написать о нём.
    Конфа: спектрум +2B с BDI. Флоп Mitsumi D509V2 5.25". Спек питается от родного БП, дисководы от копеешного 12v+5v с ибея. Раньше всё было нормально! Но однажды я обнаружил, что если запустить Real Commander, и выбрать дисковод А, то после того как считается нулевая дорожка и мотор затормозится, отчетливо слышно гудение всего дисковода, т.е. корпуса. Гудение типа "н-н-н-н-н" или "у-у-у-у-у". Если в коммандере нажать на кнопку "меню" (забыл, это толи едит, толи екстмоде), то меню появляется, а гул исчезает! Если меню с экрана убрать, то опять гул. Если дисковод сменить на B (у меня это 3.5"), то 5.25" гудеть перестает.
    В других коммандерах и бутах такого не наблюдается. И с риалкоманндером такого раньше не было. В чём фишка? Как такое вообще может быть?
    ___________
    2,268
    892 сообщений
    Скорее всего программа таким образом проверят наличие дискеты, постоянно обращаясь к дисководу и вызывая этот гул.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZX_NOVOSIB, процедура проверки смены диска, с очень болшой частотой обращается к приводу ("опрашивая" датчик защиты записи, а по-сути: вызывая запуск двигателя привода дискеты и тут же его останавливая).
    Подобного рода звук, также наблюдается в RDS, BV и некоторых "бутах" которые также проверяют смену дискеты в приводе.
    269
    188 сообщений
    Почему раньше такого у меня не было тогда? Версия коммандера та же, с той же дискеты )
    Гул стоит, но ни один из двух двигателей не работает в этот момент, ни тот, который дискету крутит, ни тот который головку двигает. Хотя гул возможно издает один из них.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    ну может быть.. Просто мне кажется, что раньше такого не было, а потом вдруг появилось. Хотя может я просто не замечал раньше.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    И можно ли это обойти как-то? Ну там в настройках чего-нибудь тыкнуть, или окошко записи заклеить?
    ___________
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если в настройках RC "автопроверка" не отключется - то никак. Я не в курсе - не пользовался им.
    Время обращения к приводу очень мало, но приходится приходится это делать, чтобы считать состояние датчика защиты записи. Естественно, механика не успевает толком отреагировать на это - давая тот самый "гул". Лампочка активности привода при этом, на нем обычно, еле-еле светится или моргает.
    Зайди в настройки коммандера и отключи автопроверку диска.
    Ижевск
    при запуске РилКоммпндера надо удерживать BackSpace (Caps + 0), тогда вылезет окошко setup-a.
    там настроишь как надо.
    269
    188 сообщений
    Ага, всем спасибо, отключение автодетекта помогает, гул исчезает.
    Кстати выложены ли где-то исходники Real Commander 2.6?
    ___________
    Мне не попадались. А для чего тебе исходные тексты? Хочешь продолжить развитие этого замечательного коммандера?
    269
    188 сообщений
    AmoNik, сам я не осилю развитие этого замечательного (без преувеличения) коммандера. Просто когда соберу свой "спектрум-мечты" (щас сборка отложена на неопределенный срок по независящим от меня причинам), то хотелось бы, чтобы Real Commander на нём работал, он ведь с родным пзу +2AB/+3 не работает, только в 48-ом режиме запускается. На форуме есть крутые люди, которые наверняка могут пофиксить это, спрошу, потом, когда спектрум соберу, а с исходниками было бы проще наверно.
    ___________
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Телик гудит в районе присоски к кинескопу
    от dhau в разделе Изображение
    Последнее: 31.03.2015, 06:37
  3. Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2014, 03:44
  4. Real Commander как пользоваться ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 16.06.2008, 15:12
  5. Real Commander и Unhrust
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Последнее: 08.04.2008, 21:17
