Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #301
    г. Нижний Новгород
    друзья .походу глюк нашел, не буду торопиться с выводами, завтра комп погоняю часика 3 отпишусь, предварительные выводы память на акселе, поставил симм на 16 метров ,комп отлично ресетица и стабильно работает уже 50 минут, подскажите увижу ли я разницу в работе между 16 и 32 метрами?
  2. #301
  3. #302
    1,479
    965 сообщений
    впринципе - нет. есть конечно пара демок требующих много памяти, но им и проц нужен помощнее.
  4. #303
    г. Нижний Новгород
    интересно, а существует для амиги какя нибудь софтина типа мем-тест, для теста памяти?
  5. #304
    Славный город Самара
    12 сообщений
    ...поставил симм на 16 метров ,комп отлично ресетица и стабильно работает уже 50 минут, подскажите увижу ли я разницу в работе между 16 и 32 метрами?
    Посмотри на времянки симмов. Возможно 32-метровый у тебя 70нс, а перемычка на акселе стоит на 60. Если так, переставь перемычку и протестируй 32-метровый симм ещё.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. #305
    г. Нижний Новгород
    на акселе совсем нет перемычек, (разъем без джамперов).
    а батарей только для часиков нужна?
  7. #306
    SPb
    32
    25 сообщений
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  8. #307
    1,479
    965 сообщений
    если не-ошибаюсь у тебя blizzard-iv
    http://phase5.a1k.org/filearchive/1230iv.pdf
    там всего две перемычки RamSpeed/MapRom
    для отключения акселя держи нажатой `2` во-время сброса на основной клавиатуре,
    для включения подержи кнопки для сброса больше 10 секунд
  9. #308
    12 сообщений
    Значит, у тебя установлено 70нс и постоянно включена функция MapROM.
    Не претендую на истину, но могу предположить, что участок памяти в симме, куда ROM копируется, глючный. После прогрева чипов битик какой-нибудь начинает шалить. Поэтому при перезагрузке показывается ошибка ПЗУ - не сходится контрольная сумма. Причем, глючный бит может быть в области некритичных данных (например, текста), поэтому все процедуры работают.
    Попробуй после прогрева машины "холодный" старт - по-моему, надо удерживать клавиши до тех пор, пока не начнется перезагрузка. Если нормально перезагрузится, значит выше я был не прав.
    Еще более сложный для новичка способ - это сохранить из памяти смапленный ROM на диск, а потом сравнить с тем, что в ПЗУ сидит. Зная адреса, это легко сделать из отладчика DevPak.
    Да.
    Последний раз редактировалось Sergey; 09.06.2015 в 13:29.
    С уважением,
  10. #309
    г. Нижний Новгород
    сегодня тестил комп с simm 16мb , сбоев не где не наблюдал,ресетица на ура.
    с 32мб глюк тотже что и был,попробовал поставить джампер на близарде где мапром, глюк с ресетом исчез,в работе изменений не заметил, посаветуйте плиз, как лучше будет с 32мб и вкл джампером на мапром, или 16мб и выкл перемычкой мапром, и еще не совсем понял зачем мапром грузится в память,и его предназночение?
  11. #310
    1,479
    965 сообщений
    в память грузится содержимое ПЗУ. в дальнейшем система обращается именно к-нему.
    время доступа к данным из памяти быстрее чем к м/с ПЗУ.
    (при такой возможности можно было 3.1 не-покупать, а подставлять)
    сравни значение свободной памяти после загрузки WB без перемычки и с ней.
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.06.2015 в 21:55.
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
