Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: Line(x1,y1,x2,y2)
  1. #31
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    про сферических коней я упомянул потому, что на 99% уверен, что после двух страниц обсуждений методик тестирования до самого тестирования дело так и не дойдет
  2. #31
  3. #32
    SPb
    угу.
    Дарк настрочил процедуру (которая в эксперте), но у него небыло времени ее вылизать. Там можно было еще тактов отбить чутка.
    Тестить бесполезно т.к. линии до 45 градусов и после 45 градусов рисуются разными процедурками и жрут разное число тактов. Надо брать ту, которая лучше и проще в прогу страивается и ставить. А так если по неделе рассуждать, никакого кода так и не будет
  4. #33
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Почему "бесполезно"? Ежу понятно, что "разные процедурки" (вообще-то это разные ветки одной процедуры), ну дык интересует средневзвешенная эффективность в общем случае. Которая однозначно определяется тестом.
  5. #34
    SPb
    давайте еще на 4 страницы минимум устроим выяснение критериев тестирования объективного теста, а так же теста при условиях приближенных к реальным ;-)
  6. #35
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Поделитесь,пожалуйста, асмовской процедурой рисования линии.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Всё, спасибо за внимание.
    Нашёл тут http://zxpress.ru/article.php?id=7388
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Ещё интересен момент, как векторную анимацию обновлять без мерцания ?
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Хммм.... та процедура по скорости мало чем отличается от бэйсикового DRAW
  7. #36
    83 сообщений
    Используй буфер. Что замедлит работу еще больше... на 128-к с этим не так печально.
  8. #37
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Я так полагаю нужно изменить процедуру GET_ADR
    LD A,#BF - это типа старший разряд указателя на адрес ?
    Что конкретно изменить, что б отрисовывало например по адресу 40000 ?
  9. #38
    83 сообщений
    Адрес делай кратным 256.
  10. #39
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Нашел процедуру авторства Unwinder. Юзаю сам. Весьма быстро и хорошо. Требует 4кб памяти под таблицу и вызов MAK_PLO перед рисованием (заполнение таблицы)
    Чё-та она у меня не работает, почему-то таблицу заполняет на 1917 байт только (число-то ого-го какое, Великий Октябрь!) вместо 4к. Что я не так сделал? (см.файл)
    г. Арзамас
    Зачем тебе такие адреса?
    LD DE,16384+32768
