Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Line(x1,y1,x2,y2)
  1. #51
    110
    66 сообщений
    Вертикальные линии можно по-другому строить.
    ну а диагоналек там тоже много.
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    либо готовые спрайты хранить
    кстати, можно сделать спрайты линий, диагонали на весь экран, ограниченный набор углов, может достаточно. А длину в процессе обрезать.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    А еще придумал алгоритм для линии, можь это уже изобретенный велосипед.
    Линия же на экране всегда состоит из коротких прямых горизонтальных или вертикальных линий одинаковой длины. Так вот:
    - находим длину одной такой маленькой линии (d=y2-y1/x2-x1);
    - находим, из горизонтальных или вертикальных будет состоять наша итоговая линия (что больше, x2-x1 или y2-y1);
    - затем наращиваем по одной координате на 1 пиксель, а по другой выводим эту маленькую линию. Повторять этот пункт, пока не дойдем до конечной точки.
  2. #52
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    одинаковой в вещественном выражении, а вот в целых числах на экране - неодинаковой
  3. #53
    110
    66 сообщений
    Можно тогда какую-нить поправочную единицу ввести на некоторое количество отрезочков, один из них будет покороче или длиннее на 1 пиксель. Она будет определяться при первом и единственном делении для нахождения длины отрезка.
  4. #54
    Ливны, Орловская обл
    Ну Брезенхэм и получается =)
  5. #55
    110
    66 сообщений
    почти. Там на каждой точке проверяем, нужно ли прибавить 1, а тут мы будем это делать только после отрезка.
  6. #56
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А еще придумал алгоритм для линии, можь это уже изобретенный велосипед...
    Лет 10 назад пробовал такое делать (проект "Линейка").
    Получилось что для того чтоб рисовалось быстрей чем другие алгоритмы - нужно прорву памяти под таблички со всеми значениями, иначе медленно.
    Ну а уж если есть свободная память, то лучше юзать процедуру из Spectrum Expert.
  7. #57
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    На форуме выкладывали ещё одну быструю и относительно короткую процедуру рисования линии, без таблиц. Из недостатков: не умеет рисовать по XOR.
    • Тип файла: txt LINE.txt (8.7 Кб, Просмотров: 149)
  8. #58
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    но отрезок тоже циклом с проверкой рисовать надо (и получается в итоге всё тоже самое))
    либо прорву памяти под рисование отрезков любой длины и с любой начальной позиции
    что реально сэкономить для брезенхэма - выкинуть лишнюю проверку после ступеньки
  9. #59
    110
    66 сообщений
    отрезок либо вертикальный, либо горизонтальный, проверка только счетчика цикла. А координату каждой точки заново высчитывать не надо, только прибавлять/отнимать адрес на экране для столбца или бит для строки. В общем, надо пробовать в реале. Но Destr говорит, что уже попробовал
  10. #60
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    говорю же, то же самое получается - вместо проверки на ступеньку проверка счётчика
