Страница 4 из 71 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    зачем? какому проценту по вообще может понадобиться такой функционал?
    Да какие уж там проценты - одного человека достаточно, например вот человек спрашивает как побыстрее линию нарисовать - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=811234&postcount=43 - ему если дать аппаратную точку или линию, он глядишь и DOOM соберёт ))
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    да вроде уже давно решение есть
    не простое и не быстрое нифига
    требует ВСЮ графику переделывать
    и не может разным цветом один объект
  4. #33
    г. Гусь-Хрустальный
    Вообще-то может.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Вообще-то может.
    можно в разные цвета раскрасить объект - но только в одном варианте
    чтобы просто напечатать букву другого цвета, требуется копия этой буквы
  6. #35
    г. Гусь-Хрустальный
    Требуется лишь спрайты в каждой из четырёх битпланов рисовать так, чтобы нужные цвета в одном объекте получить.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    "лишь", хехе... они все рисуются одинаково, адреса-то совпадают для всех битпланов
    и все команды жёстко синхронизированы, отличаются лишь данные в адресах
    с такой схемой цвет без копии поменять (причём если на любой - только с белого)
    можно через лишний and с цветомаской (для которой еще надо регистр выделить)
    и таки в код программный лезть придётся при переделках
  8. #37
    67
    52 сообщений
    Линии и буквы - это нужно. Но давайте все делать поэтапно. Добавим потом. Пока линии будем рисовать спрайтом с одной точкой, а буквы будут одного цвета. Давайте вернемся к выводу картинок в обычных играх. Например, мы хотим сделать новую игру "Диззи".
    Когда Диззи переходит в другое место надо нарисовать картинку/фон, а потом Диззи. На приведенной картинке видно, что она рисуется из нескольких типов маленьких картинок-квадратиков размером 8х8 точек. Их называют тайлами. Нарисуем на черновике область размером 32х24 клетки и пронумеруем каждую клетку номером тайла. Теперь нам надо изобразить эти тайлы на экране.
    Начнем заполнение экрана с левого верхнего угла. Установим координаты Y=0, X=0. Далее укажем размеры тайла LY=8, LX=8, количестов тайлов в строке К = 32. Потом подаем команду PRINT, 32 номера тайлов. Видеокарта принимает поток данных и записывает в буфер команд. И постепенно начинает по номеру и размеру тайла высчитывать адрес в буфере спрайтов, адрес на экране, копировать по 8 точек за раз. Короче - заниматься своими делами.
    А в это время Z80 меняет координаты на Y=8, X=0, команду PRINT, другие 32 номера тайлов. Так мы зарисуем тайлами весь экран.
    Теперь нам надо нарисовать Диззи. Он у нас размером 20х15 точек. Значит LY=20, LX=15. Далее координаты, например, Y=152, X=201. Спрайт один, значит К=1. Далее команду PRINT, номер спрайта Диззи.
    И все. Как видите, все просто и быстро.
    Спрайт с номером 0 не копируется - только пропускается место размером со спрайт. Это почти как пробел в тексте, только картинка под ним не будет затираться. Это позволит выводить тайлы и спрайты с промежутками. Например, когда нужно наложить сверху второй план: редкие камешки, кустики, травинки, деревья и т.п. объекты.
    Нужно определиться с количеством байтов на каждый параметр. LY, LX, К - по одному байту, Y, X, N - по два (YH, YL, XH, XL, NH, NL). Тут все понятно.
    Но нужно проработать эффективную систему для записи команд в видеокарту. Мы можем выделить 256 разных адресов для разных команд или подавать их все через один адрес, чередую КОМАНДУ и ДАННЫЕ или передавать КОМАНДЫ и ДАННЫЕ с помощью команды LDIR через область 256/512 байт. Какой способ лучше ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.06.2015 в 07:17.
    "L-256"
  9. #38
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Писать процеесором команды это тоже расход проца бесполезный, команды надо в памяти хранить и блок по смыслу аналогичный DMA их копирует в порты сам, как только завершилось выполнение предыдущей команды.
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
    глупости, аппаратную точку возможно даже дольше будет выводить чем програмную, так как надо кучу параметров настроить, записать их итд, адреса соседних точек обычно вообще элементарно вычисляются, а тут целая история буде
  10. #39
    Ukraine
    На скорую набросал вывод 640х480@60Hz 24bpp + текстовый режим 80x30 16 цветов вторым слоем.
    Вложение 52627
    640х480=921600 байт видео буфер, точки хранятся по три байта линейно как [RRRRRRRR,GGGGGGGG,BBBBBBBB],[RRRRRRRR,GGGGGGGG,BBBBBBBB]...
  11. #40
    365
    239 сообщений
    не знаю как вы себе видите аппаратную точку, но я делал так:
    ;hl - x,y coord
    ld ($5c00),hl
    после записи старшего байта, через 2 такта точка уже нарисована
    мне кажется быстрее некуда )
    кстати если делать точку для режима "байт на точку" то рисовать точку получится вообще за такт.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
