Страница 48 из 54 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #471
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Небольшое обновление на страничке по зефирке - http://micklab.narod.ru/ZXMZephyr.htm
    - Добавлен талмутик по красной плате, а именно описаны резисторы, какие необходимо запаять.
    - Добавлена инфа по новой ревизии 00.2. По сути внес все необходимые изменения, которые были найдены до этого, ну и пару новых: изменено питание на разъеме XP5 в больше части для удобства и добавлен конденсатор C75 на питание возле микросхемы DD9 так на всякий случай.
  2. #472
    190
    121 сообщений
    Уважаемый Mick, обратил внимание что в принципе у меня заход на Ваш сайт невозможен (Время ожидания соединения истекло). В чём может быть дело?
  3. #473
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Честно сказать не знаю - это обычный укозовский сервис, которые по началу был народом и который яндекс сбагрил.
    У тебя другие народовские сайты открываются?
  4. #474
    190
    121 сообщений
    Вообще-то есть заход, вот сюда, например. А вот www.micklab.narod.ru игнорируется.
  5. #475
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Увы я не могу знать, может у тебя что блокирует.
    У меня все заходится прекрасно, да думаю и многие тоже заходят без проблем.
  6. #476
    190
    121 сообщений
    Вообщем, наверное это Ростелеком (мой провайдер) блокирует этот сайт.
  7. #477
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У меня тоже Ростелеком (Домолинк), но ничего не блокирует. Видимо мой сайт экстремисткой направленности - издевательство над жителями силиконовой долины
  8. #478
    Mick,
    Возможно ли использовать микросхемы D19, 20, 22, 23 не 74LS, а серии 74HCT ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #479
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Mick,
    Ты имеешь ввиду контроллер HDD, только там LS серия стоит. Скажу честно не пробовал и как поведет себя HCT в качестве буферов не могу сказать точно. Попробуй, скажешь как оно получится.
  10. #480
    Да, те что соят на IDE.
    Я попробовал поставить 74HCT, IDE работает нормально.
    Но прошу в ревизии 00.2 добавить резистор подтяжки на сигнал CSHDD.
    Получается, что на время загрузки EPF8820 входы микросхем, к которым он подключен, висят в воздухе, и буферы могут гадить на шину данных, для HCT это сразу же проявляется, но и для LS тоже может оказаться проблемой.
    На уже сделанных платах это легко реализовать , припаяв резистор 10К между выводами 19 и 20 DD22 или DD23. По аналогии как ссделано на DD13 и DD13.
    Подтяжку также можно взять со сборки НР2.
    Последний раз редактировалось MV1971; 22.06.2015 в 10:51.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
