Страница 9 из 71 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #81
    91
    54 сообщений
    1. Где то хранится набор команд и параметров и карта сам по этому Display List все выводит
    хороший вариант. т.е. кодеру мало того, что нужно придумать как реализовать свои алгоритмы, ему ещё и листы сидеть писать (читай сценарий для карты). хотя что, ну на всяких пц под гфорсы же пишут шейдеры. ну тут тоже можно. да, вариант интересный.
    2. Можно по окончании работы блиттера, вызывать прерывание процессору
    скорей всего, когда карта закончит рисовать, проц ещё будет ачухрваться от посыла прошлой команды карточке. тут на спринтере 256 байт пересылаются за 3.65 такта проца. т.е. быстрее, чем команда nop. и для чего тогда нужно прерывание?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #82
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Sayman, повторю: нафига же непременно в линейной форме?
    мож они на пц были нарисованы в bmp и одним массивом залиты в файл
  3. #83
    91
    54 сообщений
    я просто не знаю как правильно сформулировать. я потом по этому поводу скажу...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #84
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Да вот какая разница, или сразу в порты писать или в DisplayList ? К тому же если в DisplayList предумостреть команды перехода на откуда дальше читать, то можно заготовки использовать и не надо его формировать постоянно. Хотя и из памяти заготовку копировать не намного сложнее, но можно было и развить тему, циклы итд
  5. #85
    91
    54 сообщений
    писать в порт долго. лучше куда то в область памяти кинуть, а карта заберёт. вариант листа интересен тем, что можно в нём описать все спрайты и последовательность вывода, включая условия. аля шейдеры (hlsl или подобное). чем не устраивает? файлик накидали, дали карточке каманду забрать и начать обработку, сами делаем свои дела. при этом в произвольный момент времени можно подкинуть новый лист. а в порт кидать это гемор. нафиг оно е надо.
    но тогда, раз там будет целый сценарий. то карточке предусмотреть-таки выдавать прерывания. тогда будем знать что в какой стадии.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #86
    Kyiv/Ukraine
    Я вообще думал про видео выходы как-то так:
    - стандартный разъём VGA (RGB, H, V)
    Если в видео-карту интегрирован PAL кодер:
    - тюльпан композит
    - стандартный s-video
    V6Z80P - Back for Good
  7. #87
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    - тюльпан композит
    такие преходники с HDMI тоже есть
  8. #88
    Ukraine
    HDMI как-то ново. А звук тоже через него ?
    Со звуком пока я научился формировать пакеты и отправлять, а вот с содержимым пакетов пока непонятно, отправляю пакеты #84 Audio InfoFrame, #02 Audio Sample, #01 Audio Clock Regeneration (N/CTS) но телик молчит наверно ECC или содержимое не так собрано... нужны наглядные примеры передачи с их содержимым, как к примеру здесь.
    Вероятнее всего нужно делать две карты HDMI и VGA, т.к. вывода под завязку, а там уже по выбору кому что... Или ставить BGA.
  9. #89
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    кстати, посчитал 3.65 такта, при 3.5мгц процессоре, это примерно 256мбайт в секунду, какая там память с спринтере стоит?
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    нашел схему, 32бит SIMM, т.е. крутые чипы то на 33мгц могут отдавать данные, память организована как 16бит, то есть теоретический пик 66мб в секунду при монопольном страничном чтении данных, где то не правильно посчитал
  10. #90
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    дык порты можно и на память отображать))
    буфер (очередь) команд (записей в порты) уже есть фактически дисплей-лист, чем не устраивает?
    это требует усложнения железки и подключения
    ей бы лучше в память спектрума не соваться
    только шину спектрумовскую слушать
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
