Страница 49 из 54 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #481
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Да, те что соят на IDE.
    Я попробовал поставить 74HCT, IDE работает нормально.
    Но прошу добавить резистор подтяжки на сигнал CSHDD.
    Получается, что на время загрузки EPF8820 входы микросхем, к которым он подключен, висят в воздухе, и буферы могут гадить на шину данных, для HCT это сразу же проявляется, но и для LS тоже может оказаться проблемой.
    На уже сделанных платах это легко реализовать , припаяв резистор 10К между выводами 19 и 20 DD22 или DD23. По аналогии как ссделано на DD13 и DD13.
    Подтяжку также можно взять со сборки НР2.
    Честно сказать, две платы загружаются без проблем правда на LS микрухах. Платы работаю на ура.
    Но раз с HCT проблема, обязательно вставлю в ревизию 00.2
    Ты уже разобрался в чем причина что не стартовала, у тебя плата теперь работает?
  2. #481
  3. #482
    Я сразу поставил HCT, в основном в этом и была проблема.
    Причем это еще зависит от того, какой процессор стоит, например со старым Z840004PCS запускается почти всегда, а с 84C0020PEC редко.
    Может быть еще диоды VD6/VD7 заменить на Шоттки, или сборку поставить типа BAT54C ?
    На LL4148 получается большое падение, примерно 0,9В
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #483
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я ставил что было, это мой первый комп с ПЛИСой
    Наверное можно, посмотрю что там и как.
  5. #484
    У меня наоборот с BAT54 редко стартовало, поставил назад 4148 - стало стабильнее.
    С уважением, Дмитрий.
  6. #485
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ты это когда Зефирку запустишь ась? Вон уже MV1971 запустил.
  7. #486
    Может это из-за генератора 16 МГц ?
    Посмотрите осциллографом питание у него, там помехи почти 1,5В.
    У меня даже иногда этот генератор выдавал в 2 раза большую частоту.
    Кондер по питанию решает проблему.
    Возможно на более высоком напряжении это проявлялось чаще.
    Последний раз редактировалось MV1971; 22.06.2015 в 12:00.
  8. #487
    Mick, я хз что там.
    думаю, что мои методы монтажа несовместимы с данной плис .
    видимо от лти120 после промывки какаято хрень остаётся, мешающая всему...
    т.к. ну очень всё это не предсказуемо - работало неделю, а через месяц "опять...".
    Странно, но на еве такого не наблюдаю, хотя их я бывало и хуже отмывал...
    Что раздражает :
    - тест памяти проходит, а скроллинг глючит.
    - грузится сразу только по лунному календарю.
    Причём понятно, что глюк только у меня, а поменял я уже всё, кроме контроллера и пары мелкоты, не участвующих в данном действе...
    Устал я от него, немогу.
    Ушёл на ардуины и корпус выпиливаю для зелёнки...
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    У меня с генератора сигнал идёт красивый - ни разу не замечал проблем с ним, но проверю , поставлю блок = спасиб.
  9. #488
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А я тебе предлагал услуги на посмотреть что там, а ты как то и притих.
    Я уже две платы запустил и они прекрасно работают. Вот уже MV1971 запустил красную плату.
  10. #489
    Так не интересно.
    Эт можно было уже собранную взять...
    Я же её почти завёл - работает неделю, а пом хренак... руки опускаются.
    Убрал в ящик - как наткнусь , будет второй раунд
  11. #490
    Проблемы у меня все таки остались.
    Проблемы со включением с кнопки, если включать БП с перемычкой XP9, то есть если питание сразу подается, то проблем нет.
    А при включении с кнопки происходит следующее.
    Если включить БП и сразу же через несколько секунд нажать кнопку, то включается нормально.
    Но есть дать постоять в дежурке некоторое время, около минуты, то не включается уже.
    Еще такое набдюдение :
    Сразу после включения БП ( то есть подается только дежурное напряжение ), на основном питании 5В не 0, а 1,5В, видимо наводится через какие то микрухи. А вот когда перестает включаться с кнопки , то основное питание становится не 1,5, а уже 2,5В ( это в дежурке ).
    Я это заметил, поскольку у меня воткнут в IDE переходник на CF, на нем загорается светодиод вполнакала после того, как напряжение поднимается до 2,5В.
    В режиме этого глюка включить с кнопки невозможно, а вот принудительно черех XP9 включается не всегда хорошо, иногда долго думает прежде чем показать изображение ( несколько секунд ), иногда не стартует совсем, иногда нормально включается. Если включилось и потом принудитель выключить черех XP9, то светодиод на переходнике некоторое время не горит, а потом опять этот глюк повторяется.
    Mick,
    Попробуйте на Ваших платах включть дежурку и подождать паря минут, а потом пробовать включать с кнопки.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
