Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 230
Тема: Новый сайт xFAR плагинов
  1. #51
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от elf/2 Посмотреть сообщение
    это не работает для tzx файлов, это нельзя напрямую положить в trd
    Почему?
    С уважением, Станислав.
  2. #52
    triebkraft
    рассуждаю чисто умозрительно... а если сделать какой-то свой дополнительный универсальный формат, в котором и хранить промежуточные состояния файла? ну на манер tapto0/0totap...
  3. #53
    N.Novgorod
    Почему?
    1. потому что для большинства tzx'ный блоков нет tap'овых аналогов
    2. существующие tr-dos'ные плагины не понимают tap, значит они воспримут его как обычный бинарный файл
    хороший вариант, но плодить новый форматы это плохо. ведь их никто кроме плагина понимать не будет
    вообще есть такое видение:
    1. у плагина есть два режима работы - файловый/блочный
    2. когда выдергиваем файл из tap/tzx предлагаем пользователю результирующий формат - tap/tzx/hobeta/plain. если пользователь выбрал не тот формат, то он сам себе злобный буратино
    3. плагин умеет засовывать в tap/tzx следующие форматы: tap/tzx/hobeta/scl/plain
    соответсвенно некоторые комбинации будут работать некоректно, т.е. например в результате копирование хитрого tzx'ного блока в tap получиться фигня
    как вам такой вариант?
  4. #54
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Да, нормально.
  5. #55
    triebkraft
    конечно нормально
    а насчет формата... не надо их плодить - просто для плагина можно сделать свой скрытый системный формат =) имхо - это будет проще чем ломать голову с несовместимостью tap/tzx/hobeta/plain
  6. #56
    N.Novgorod
    не совсем понимаю что такое скрытый/системный формат
    но введение подобного формата требует переписывания существующих плагинов.
    и несовместимость он к сожалению не уберет в любом случае при копировании файла из тапа в tdr приводит к потере информации
  7. #57
    Вы вот эту утилиту видели? Утилита работает с кучей форматов (в том числе и tzx).
    http://home.arcor.de/clausjahn/spect...ockeditor.html
    Она хоть немного и кривовата, зато позволяет как извлекать блоки, так и вставлять их назад и редактировать.
  8. #58
    N.Novgorod
    Exclamation theX.pvd 0.3.30
    в связи с выходом новой версии PictureView 1.4.1 пришлось обновить theX.pvd
    брать как всегда на untergrund'е
    ! поддержка PictureView 1.4.1
    с более старыми версиями PV работать не будет!!!
  9. #59
    N.Novgorod
    Lightbulb theX.pvd 0.4.30
    хоть это мало кому интересно, на сайте появился новый theX.pvd...
    изменений как всегда негусто:
    [!] падение при определении lc4 и asc файлов если длина файла в hobeta заголовке указана некорректно (т.е. больше реальной длины файла)
  10. #60
    N.Novgorod
    По умолчанию theX.pvd 0.5.30
    новый день - новый билд!
    совершенно незаметно при переходе на PV 1.4.1 отвалилась поддержка русских имен файлов
    theX.pvd 0.5.30 опять научился их понимать, спасибо Саше Медведеву за то что он это отловил и ткнул пальцем где править
    берем как всегда на untergrund'е
  1. новый спектрумовский сайт
    от riskej в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 22.06.2020, 22:51
  2. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 16.11.2009, 00:41
  3. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Новости
    Последнее: 10.11.2009, 08:35
  4. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 75
    Последнее: 29.10.2009, 09:21
  5. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
