Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Разыскиваю демы в TAP формате.
  1. #21
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ой ну вы смешные!
    Нельзя тупо переделать трд в тап)) Надо быть программистом уровня Тибох или гоодбац. Поэтому жуйте сопли демотопии итп.
    Или купите пентеву) ) Я,же знал как убить спектрум +. Я же дьявол. Только пентева, только сила железа!
    Гейский комп в геййропу!
  2. #22
    г. Нижний Новгород
    Ой ну вы смешные!
    Ну это уже детский сад какой то.
    наличие защит не дают мне "тупо" переделать трд в тап, и потом тап в трд на реале.
    целый день ковыряюсь, проги демки переносятся но не стартуют.
  3. #23
    268
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    Виделее давно. Там принцип такой:
    1) Скидываешь образ диска на ленту
    2) этой же прогой на реале с ленты на диск (вот тут собака зарыта, прога с защитой)
    Это ускорение работает именно с этим копировщиком, как ускорение загрузки без копировщика думаю не пойдет.
    Все эти копировщики при записи на диск по моему что то гдето в защите портят и демки не стартуют.
    защита не при чём. Твоя задача перенести демку с писи, которая в формате SCL или TRD, на свой реал, правильно?
    1.На реале грузи турбо-wav из аттача. Там зайди в Information, почитай, выйди бреаком, шрифты восстановятся.
    2. Выбери Tracks Tape Disk, в дисковод вставь чистую дискету.
    3. На эмуле (Fuse ты говоришь самый продвинутый в плане звука) запусти эту прогу, выбери Tracks Disk Tape. Выбери для теста несколько первых дорожек.
    4. Подмени в эмуле образ копировщика на образ с демкой. Запускай, эмуль считает дорожки образа и переведет их в звук, реал должен этот звук уловить и перевести на дискету. Всё. Защиты не причём. Ленточные демки не причем.
    P.S. Если wav из аттача на реале не загрузится, тогда перегони .z80 прогой z802tzx, а tzx потом перегони в wav либо Tapir, либо winTZX.
    otla не юзай, она хреново снапшоты перегоняет, портит их.
    268
    187 сообщений
    значит ты уже сделал всё о чем я писал, и всё работает, но демки не стартуют? Или ты как-то по своёму делал?
    ___________
  5. #25
    г. Арзамас
    демку перегнал, но незапустилась (головка ерзает на одном месте, 100% из за защиты). Выход только один снимать защиту и через тапку копировать на реал
    Какую дему? может, криво перетащил?
  6. #26
    17 сообщений
    Ты знаешь, дему проще скодить чем некоторые демы переделать из тап в трд и наоборот. Многие демы делал сам гоодбой, потому что больше никто не мог. Даже тибох. А счас на платформе гоодбой самый сильный кодер, за ним идеет тибох. Поэтому даже не мучайся. Тут надо знать программирование лдосканально.
  7. #27
    268
    187 сообщений
    ему просто нужны демы на реале. Ему не обязательно из тап в трд. Ему надо из трд перегнать на реальную дискету, но писи у него нет, вместо писи ноут, а на ноут не приделаешь дисковод, пентевы тоже нет. Отца русской демократии спасла бы та прога, которая читает дорожки дискеты, перегоняет их в звук, а звук потом перегоняет обратно в дорожки на дискете. Но у меня на реале эта прога не хотела даже пилот-тон ловить почему-то. (хотя в эмулях всё работает) Может потому что у меня аглицкий спек, а не пентагон, у него на пентагоне авось всё заработает.
    ___________
  8. #28
    г. Нижний Новгород
    Да я не мог эту софтину на реал перегнать. Про снапшот чет не подумал спасибо за идею.
    Собственно копируется но не все.
    ZY-ZY, AEON перенеслись без проблем.
    7threality, realaction, detroyt, ни в какую, причем не копируется загрузочный блок(грузит имя а данные нет), кодовые блоки без проблем.
    WEED перекинулась но при старте ерзает головкой на месте, в середине загрузки.
    Но начало положено, так же пару софтинок перекинул. причем на скорости х3 работает стабильнее чем на х1. Пробовал файлами, позже попробую потреково перекинуть.
    На ноуте выкрутил громкость на 90-100%, до 80 ловит пилоттон но не схватывает данные (даже заголовок не грузится)
    Последний раз редактировалось ZX1997; 27.06.2015 в 18:29.
  9. #29
    268
    187 сообщений
    я сразу написал, что надо потреково кидать! Бери демки в формате SCL или TRD и вперёд, и TAP сразу не нужен станет.
    Кстати чем ты звук из ноута выводишь? Всмысле каким эмулятором, FUSE? Т.е. у тебя на ноуте FUSE, который гонит звук копировщика в аудиовыход, а спек в режиме реального времени всё это перегоняет на дискету, правильно?
    ___________
  10. #30
    г. Нижний Новгород
    Да, все так, спек к разьему наушников подключил.
    Очень удобно этой прогой выбирать файлы с образа и в турборежиме на спек грузить. 30кб/мин примерно.
    Все проверил, потреково копирует четко. Все демки запускаются.
    PS/ завтра наверное соберу весь софт и создам отдельную тему, вдруг кому понадобиться
    Последний раз редактировалось ZX1997; 27.06.2015 в 21:35.
  1. GLEN from ??? разыскиваю
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 22.01.2014, 01:39
  2. Разыскиваю схему модема для спека.
    Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2011, 04:07
  3. Разыскиваю книгу
    от Jukov в разделе Пресса
    Последнее: 31.01.2011, 20:40
  4. Разыскиваю X-Magazin
    от newart в разделе Пресса
    Последнее: 12.04.2008, 22:43
