Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #51
    81
    65 сообщений
    Процессор Дисплейный ПД (СМ7238)
    Техническое описание
    3.057.004 ТО
    Здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2016 в 15:17.
  2. #52
    2,223
    875 сообщений
    К слову сказать, у меня два последних архива с my-files.ru не открываются. Подозреваю, что скачиваются не до конца.
    А вот как выглядит шрифтик от дисплея:
  3. #53
    81
    65 сообщений
    Упаковывалось программой 7zip, попробуй ей открыть.
    Контрольная сумма MD5 СМ7238РЭ - 03FE813ED1406F4B409329CE661D0ACA
    Контрольная сумма MD5 СМ7238_ПД_ТО - DDC1E118875B0DCCCD58BE9551B0EC29
    Должен быть зелёного цвета.
  4. #54
    2,223
    875 сообщений
    Цвет делайте сами на ваш вкус, это же не эмулятор, а просто картинка сделанная со знакогенератора)
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Контрольные суммы не верные.
    Как я и думал, сервер просто не дает докачать файлы до конца.
    Лучше перезалить на яндекс диск или еще куда.
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Перезалил.
    Клавиатура КМ-035 (СМ7238)
    Техническое описание и инструкция по эксплуатации
    3.040.019 ТО
    Здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2016 в 15:38.
  6. #56
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Дампы с платы БЦП-3: "DUMP_CM7238.zip"
    А у платы "БЦП-3" установлены только 4 ПЗУшки?
    Сколько встречалось в сети фотографий БЦП, обычно стояло по пять РФ4А.
    (в "ужатом" аттаче содержимое не моё, просто пару листиков фоток со старых лотов Молотка)
ID:	52753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anasana; 02.07.2015 в 15:41.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  7. #57
    81
    65 сообщений
    Просто упрощённая версия, где нет вывода RGB. Те что с 5ю ПЗУ там и версия прошивки другая (судя по фоткам).
    Покупатель может снять дампы? Так-же и скан "Руководства по эксплуатации Часть 2".
    Да,... и третью часть тоже.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.07.2015 в 16:11.
  8. #58
    81
    65 сообщений
    Источник питания совмещённый ИПС-1 (СМ7238)
    2.087.010 ТО
    Здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2016 в 17:02.
  9. #59
    81
    65 сообщений
    Альбом схем СМ7238
    3.045.019 РЭ2
    Здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2016 в 17:17.
  10. #60
    SPb
    293
    211 сообщений
    Альбом схем СМ7238
    Спасибо большое. Единственное пожелание - при сканировании не менять размер страницы от листа к листу. Тогда в .pdf все страницы будут одинакового размера и страницы не будут "прыгать".
    Также, на мой взгяд, такие материалы даже лучше получаются в ч/б режиме. Но это уже на любителя.
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
