Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Просмотрщики мультикололоров
    Самара
    Нда.. Калькулятор и умножение тактов на байты похоже все освоили. А вот нестандартного мышления как не было с 1997 года (S4B) так и нет.... Прийдется доказывать что full screen multicolor возможен вопряки калькулятору и турборежиму. В принципе в этом и есть весь смысл demoscene!
    Рязань
    Ещё в древнем журнале ZX Guide #2 лежала процедура, выводящая во весь экран картинку из Satisfaction. Аналогичный метод (выкусывание ненужных изменений) вовсю используется в игре Hexagonal Filler. Конечно, надо в конверторе организовать поддержку этого (иначе в правой части экрана будут встречаться недопромультиколоренные глюки), но... Цвет на точку убил у меня желание заниматься мультиколорами.
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цвет на точку возможен лишь на некоторых машинах, в то время как мультиколор возможен на любом Спектруме. Так что напрасно...
    С уважением, Станислав.
    Набережные Челны
    Докажи.
    Ну я таким не хочу заниматься, если уж на то пошло, конвертер должен давать готовый код мультикол-просмотрщика.
    Кстати, ты можешь переписать Con18 чтобы был мультикол не в каждую пиксельную линию а раз в две?
    Добавлено через 9 часов 23 минуты
    Вот, ещё один релизик :-D без дёргания, убрал стековую обработку процедуры вывода, посадил на обычные регистры и вывел в отдельный поток %)
    Последний раз редактировалось GriV; 14.03.2007 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    И все-таки мультиколор жестко привязан к аппаратной части. Например, у меня на реальном Скорпионе картинка не совсем идеальна, а на эмуляторе (я использовал RealSpectrum) всё хорошо. И невозможно в программе автоматически выполнять подстройку под конкретное железо...
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Набережные Челны
    Я проверял по крайней мере на двух эмуляторах (R80 и Unreal) а так же на живом железе :-) подстройку делать можно, хотя и сложно.
    View, Звук, Цвет
    Дзержинск (DustCity)
    По умолчанию Автодетект
    Есть такая демка CrazyLove - там есть автоматическая подстройка мультиколора
    Причем я пробовал в Unreal менять значение
    - start of paper (тактов до начала экрана) на разные 8000-20000
    и каждый раз Cr_Love правильно автодетектилось (единственное - там нет учета m1 машин)
    Рязань
    Для меня решающее - невозможен вывод спрайтов с точностью до пикселя, невозможно наложение спрайта на фон. Есть и куча других минусов.
    Насколько помню, в той демке просто переключаются экраны через строчку. Ничего детектить не надо (и, кстати, это невозможно, если нет порта FF).
    По умолчанию Multicolor
    Вот мой вариант мультиколора:
    Разрешение: 128х96
    Кол-во цветов: 88 (каждая "точка" своим цветом из 4х зависимых цветов из палитры)
    Пофиксено под Pentagon в эмуляторе Unreal (реал пока отсутствует)
    Чтобы посмотреть "правильно" под эмулем, надо
    1) На ПЦ поставить разрешение с частотой 60Гц
    2) В эмуле поставить частоту прерываний - 60Гц
    Изображение на 80% как на реале:-)
    Оптимальный вариант - если ваш монитор поддерживает 50Гц, тогда выставляйте 50Гц - похожесть возрастеть до 90%
    MULTI.RAR - образ дискеты для ZX с конверченными картинками
    input.rar - изображения которые были сконвертированы
    input_d.rar - изображения которые были сначала "задизерены" Фотошопом, потом сконвертированы
    output - полученные изображения
    output_d - полученные "задизереные" изображения
    Собственно вот и сам конвертор (недоделанный)
    При сохранении данных для ZX сохраняет на диск D четыре файла:
    SCR0.COD
    SCR1.COD
    ATTR0.COD
    ATTR1.COD
    И собственно приблизительно так выглядит конвертация:
    Исходное изображение:
    Конвертация:
