Я уже и утилитку для работы с образом ленты нашел (выдирать или вставлять в образ файлы)....
Последний раз редактировалось DDp; 12.07.2015 в 21:31. Причина: удалил ссылку на промежуточный результат
А откуда непонятные блоки длиной 3 байта?
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
если исключить непонятные блоки по 3 байта и заменить 0008.raw на пустышку в 512 байт, то вот какое содержимое ленточки получаем.
Очень похоже на правду
Код:UNUSED 4 blocks 8 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 12 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 13 start block BOOT .EXE 05-21-93 7 blocks 14 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 21 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 22 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 23 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 24 start block ENKAA .EXE 05-21-93 18 blocks 25 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 43 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 44 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 45 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 46 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 47 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 48 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 49 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 50 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 51 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 52 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 53 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 54 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 55 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 56 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 57 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 58 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 59 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 60 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 61 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 62 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 63 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 64 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 65 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 66 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 67 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 68 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 69 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 70 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 71 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 72 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 73 start block ENKAB .EXE 05-21-93 16 blocks 74 start block ENKBA .EXE 05-21-93 7 blocks 90 start block ENKBB .EXE 05-21-93 7 blocks 97 start block ENKBC .EXE 05-21-93 7 blocks 104 start block ENKBD .EXE 05-21-93 7 blocks 111 start block ENKBE .EXE 05-21-93 7 blocks 118 start block ENKBF .EXE 05-21-93 2 blocks 125 start block ENKCE .EXE 05-21-93 51 blocks 127 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 178 start block ENKCG .EXE 05-21-93 17 blocks 179 start block MIC .031 05-21-93 1 blocks 196 start block UNUSED 8 blocks 197 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 205 start block FILE .BAD 05-21-93 1 blocks 206 start block ENKCA .EXE 05-21-93 83 blocks 207 start block ENKCB .EXE 05-21-93 96 blocks 290 start block ENKCC .EXE 05-21-93 51 blocks 386 start block ENKCD .EXE 05-21-93 27 blocks 437 start block ENKCF .EXE 05-21-93 40 blocks 464 start block UNUSED 8 blocks 504 start block end of segment 0 at endx = 59 This directory contains 504 blocks
Последний раз редактировалось DDp; 13.07.2015 в 20:06. Причина: Удалил файл с промежуточным результатом
Спасибо!!!!
Чтобы уж добить первую сторону - перечитал последние блоки http://oldpc.su/8/mic1s1-00.rar
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
По поводу интеловского кода. насколько я понял у СМ-1700 (который VAX-11/730) частью центрального процессора являлся контрольно-диагностический процессор. В оригинальной машине он был на i8085, у нас - не знаю.
Соответственно ENKA.exe и т.д. - это программы диагностики, которые грузились в "console subsystem"
Вторая сторона кассеты
https://www.sendspace.com/file/1dysp2
