Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по ОЗУ ZX спектрумов
    Питер
    63
    44 сообщений
    По умолчанию Вопрос по ОЗУ ZX спектрумов
    Пришла в голову идея сделать тест ОЗУ методом навешиванием клипсы на проверяемую микросхему памяти.
    1. Вешаем клипсу на микросхему, в проверочную плату отправляем все сигналы: A0..A7, CAS, RAS, WE, DI, DO.
    2. На плате ставим микросхему РУ5 и заводим на нее сигналы, чтобы в нее записывалось параллельно с проверяемой ОЗУ.
    3. Когда вместо записи идет считывание, то сравнимаем то, что считалось с проверяемой микросхемы и нашей РУ5.
    Если считалось не то, что записалось, то выводим ошибку.
    Все это хорошо, но есть загвоздка: в ZX есть видеоконтроллер, который ничего не пишет в ОЗУ, а только считывает.
    Можно приделать схему сравнения, которая будет реагировать только на адреса в заданном диапазоне, например, от 5C00 до 7FFF.
    Вопрос: будет ли этого достаточно? Или в спектрумах есть режим, когда процессор читает из каких-то ячеек ОЗУ, предварительно туда ничего не записав?
    HardWareMan
    В любом компьютере есть режим, когда процессору не нужно что-то записывать перед чтением. Впрочем, как и читать после записи.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Хотелось бы более конкретно, со знанием дела.
    HardWareMan
    Конкретно - все режимы зависят от программы процессора. Очевидно, что статистически видеообласть имеет больше записи нежели чтения (а иногда и вовсе не требует чтения), область загруженной программы больше чтения чем записи (как правило одна загрузка программы и потом только чтение), а область переменных и стэка примерно 50/50 по чтению и записи. И при всем этом, процессору вовсе не обязательно инициализировать всю память перед использованием. И последний пункт обычно не понятен школьникам, привыкшим к тому, что компилятор на х86 все делает за них.
    249
    217 сообщений
    Ты хочешь тестировать память параллельно работе обычной программы? Так ты можешь не дождаться записи или чтения во множество ячеек.
    А если на спектруме будет выполнятся тест ОЗУ запись/чтение то почему бы нет.
    Это будет тестировать не МК, а обычная логика или зачем дублирующая РУ5?
    Питер
    63
    44 сообщений
    Задача стоит определить дефектную РУ5, которая не дает загружаться системе (шахматка и пр).
    Дублирующая нужна для сравнения с эталоном.
    249
    217 сообщений
    Ааа, ну тогда да.
    Он как бы совсем не помешает.
    Это не режим, а команда чтения, она теоретически может быть по любому адресу, даже если проц туда ничего не писал. Вопрос в том, что по этому адресу после переходных процессов старта и это может не совпадать с состоянием контрольной РУ5.
    Но, битое ОЗУ, ИМХО, не дает стартануть процу не потому, что из него неправильно читаются данные, а потому что оно просаживает шины адреса/данных и не даёт нормально читать ПЗУ. Тут скорее логанализатор нужен.
  1. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
