Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Неустойчивый запуск TR-DOS
    Курган
    1990 имеет нормальный шрифт. С утолщенным 1990 мне не встречался.
    Ufa
    Вот кусочек прошивки 1990 BASIC c адреса 03D00H
    3D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 00 10 00
    3D10 00 24 24 00 00 00 00 00 00 24 7E 24 24 7E 24 00
    А вот тот же самый кусочек но с адреса 3CD0 TR-DOS 5.03
    3CD0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    3CE0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    3CF0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C3 F1 20 C3 3C 28
    3D00 00 18 2E 00 18 14 00 C3 EF 25 C3 4A 24 00 18 FA
    3D10 00 18 E7 00 18 E7 00 C3 69 2F CD 21 3D E5 C3 6C
    3D20 01 CD F3 31 00 00 DC 4C 3D 21 C2 5C C9 00 00 00
    интересно , что до адреса 3CF9 идут FF, а по адресам 3CFA и 3CFD стоят команды безусловного перехода соответственно по адресам 20F1 и 283C.
    А вот при обращении к адресу 3D00 на команду перехода накымаемся только на адресе 3D07.
    А с 3D00 видимо идет сначала сохранение стэка?
    ПЗУ AT27C512 время доступа 45 .
    С.Петербург
    На,почитай ,может пригодится....
    Ufa
    А вообще может кто нибудь объяснить следующее:
    Нажимаю кнопку Сброса потом даю команду RANDOMIZE USR 15616
    Запускаеться ТР-ДОС , но криво, заставка выезжает снизу.
    Нажимаю кнопку сброс , команда УСР 15616 нормально запускаеться ТР-ДОС.
    Или следующая лажа.
    1. Жму сброс, даю команду NEW происходит сброс с очисткой памяти и выход в BASIC.
    2. Даю еще раз команду NEW происходит сброс с очисткой памяти и выход в ТРДОС.
    Жму сброс повторяю с пункта 1 все снова.
    Короче строго через раз после команды NEW выходит в TRDOS. Короче есть какая-то закономерность.
    Поменял уже все ТМ2 и в контроллере и в СПЕКЕ. На всяк случай.
    Добавлено через 16 часов 39 минут
    И еще одна проблема.
    Переключатель ON-OFF-RESET вообще не впаивал , следовательно он стоит в положении ON.
    А значит при сбросе Спектрум должен сразу заходить в ТР-ДОС.
    Так вот он этого тоже делать не хочет.
    Только как описанно в преведушем сообщении.
    С такой проблемой кто нибудь сталкивался?
    Последний раз редактировалось andrew76; 21.03.2007 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
