Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Портирование на Xilinx конфигураций компьютеров на ПЛИС
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    Фотки чудо-хвостика сделанного из какого-то шлейфа, выдранного из телевизора и разъёма мыши/клавиатуры, так же выдранного из раздербаненной мамки, и переходника USB/PS2 через который USB клавиатура не заработала.
    Собственно это "чудо" в работе. Выполняется SAVE "p". Не подключил шнур ввода/вывода звука, но на фотографии его всё равно не слышно.
ID:	53052   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    не всякая USB клавиатура заработает в PS/2 порту. например A4TECH kls-5up - нормально прикидывается ps\2, через переходник конечно
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    28
    16 сообщений
    Завёл РК-86. Исходники брал здесь http://bashkiria-2m.narod.ru/index/fpga/0-12
    zebest скорее всего из-за питания, на плате 3.3 вольта, а клавиатуре USB 5 плюс переходник. PS2, получается, от 3.3 тянет, а вот USB нет. Но стопроцентно не уверен.
    Подготовил исходники, дерево исходных проектов весит много, зачищаю, собираю, проверяю. В исходниках нет только SDK, но из него использую только fsbl. Соответственно BOOT.bin для SD карты/заливки во флэш, битовый образ для загрузки, и, собственно, исходники проекта.
    Последний раз редактировалось parsec; 08.08.2015 в 08:54. Причина: Приложил исходники.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прикольно. А загрузка программ с SD-карты тоже работает?
    г. Хабаровск
    Пробую тоже портировать проект Спекки сделанный для Марсохода, на основе того же Туториала от Ewgeny7, на Xilinx. Так как делаю лишь первые шаги, то не могу пока разобраться как настроить генератор тактовых импульсов. Делаю под эту платку http://ru.aliexpress.com/item/XILINX...293827750.html
    В Quartus II Алтеры это PLL (там по символу двойным кликом, попадаешь в Wizard), в ISE Ксайлинкса аналог -- DCM. Ставлю из библиотеки Symbols/General/dcm_sp, а как его отредактировать не пойму. В шаблонах (под лампочкой) есть Verilog шаблон под эту Instantiation, а как всё это связать вместе не могу пока разобраться.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
    Разобрался, всё делается через CORE Generator.
    28
    16 сообщений
    b2m, нет, с SD картой ещё ничего не работает. Она к плисине не подсоединена, её через процессор заводить придётся, так уж zedbord'у сделали. Собственно, вот последний проект, где ещё можно использовать комп. Дальше уже наработанное хочет SD.
    Проект Micro-80.
    28
    16 сообщений
    Проект взятый с http://bashkiria-2m.narod.ru/ . Этот компьютер я никогда вживую не видел, потому ничего проверить, сделать не могу. Работает в цвете и переключается видеорежим. При включении интересно "пиликает". После предыдущих проектов приятно порадовал цветом, шрифтом и звуком. Показал, что надо прикручивать SD. Из-за особенностей реализации платы, она сразу не подключается.
ID:	53108   Нажмите на изображение для увеличения.
    28
    16 сообщений
    Совсем уже пустой и сырой проект Ориона 2010.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Проект взятый с http://bashkiria-2m.narod.ru/.
    С этим без дисковода не поиграешь. Поэтому нужна SD-карта.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если что, могу помочь с ковырянием на Nexys 4 (Artix-7)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 161
    Последнее: 14.11.2015, 18:50
