Показано с 11 по 20 из 21
Тема: UM8272A
    88
    43 сообщений
    Непаленые FD1793 достать за разумные деньги нереально чуть менее чем полностью.
    Почему.
    http://www.ebay.com/itm/WESTERN-DIGI...item27d7a57d1d
    http://www.ebay.com/itm/FD1793PL-02-...item1c53fb250b
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я не говорил что достать нельзя. Я говорил что за вменяемые деньги. 20 с хвостом баксов за микросхему, которую спалить проще чем чихнуть, и от которой полный отечественный аналог стоит в 10 раз дешевле, а не пройти бы им куды подальше ? Дорого обходится ино*****я маркировка на корпусе. ВГ93 перемаркировать под WD штучно походу дешевле обойдется. Причем микросхема не новая, а "наковыряная".
    http://ru.aliexpress.com/item/MB8877...934248158.html
    И все равно 600 рублей очень дорого. Я не знаю что с ценами на них крайнее время случилось, я себе покупал в новосибе чуть ли не по 150 рублей их.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 18.08.2015 в 07:14.
    Симферополь
    The FD1771 was succeeded by many derivatives that were mostly software-compatible:
    The FD1781 was designed for double density, but required external modulation and demodulation circuitry, so it could support MFM, M2FM, or other double-density encodings.[3][4]
    The FD1791-FD1797 series added internal support for double density (MFM) modulation, compatible with the IBM System/34 disk format. They required an external data separator.[5]
    The WD1761-WD1767 series were versions of the FD179x series rated for a maximum clock frequency of 1 MHz, resulting in a data rate limit of 125 kbit/s for single density and 250 kbit/s for double density, thus preventing them from being used for 8-in (200 mm) floppy drives or the later "high-density" 5.25-inch (133 mm) or 90 mm floppy drives.
    The WD2791-WD2797 series added an internal data separator using an analog phase-locked loop, with some external passive components required for the VCO. They took a 1 MHz or 2 MHz clock and were intended for 8-inch (203 mm) and 5.25-inch (133 mm) drives.[6]
    The WD1770, WD1772, and WD1773 added an internal digital data separator and write precompensator, eliminating the need for external passive components but raising the clock rate requirement to 8 MHz. They supported double density, despite the apparent regression of the part number, and were packaged in 28-pin DIP packages.[7]
    The WD1772PH02-02 was a version of the chip that Atari fitted to the Atari STE which supported high density (500 kbit/s) operation. After production at WD could not be sustained, Atari decided to licence the design and modify it to get high density and extra density (1MBit/s) operation. The chip was codenamed "Ajax", had the number C302096 and was produced by Toshiba.[citation needed]
    Compatible chips[edit]
    Many compatible chips were available from other vendors:
    FD179x series from SMC Microelectronics
    MB887x series from Fujitsu
    VL177x series from VLSI Technology.
    Soviet КР1818ВГ93 was a WD1793 clone
    These families were used in many microcomputers and home computers including the Radio Shack TRS-80, Acorn Electron, BBC Master, Atari ST, Acorn Archimedes and the SAM Coupé, as well as the +D and DISCiPLE disk interfaces for the Sinclair ZX Spectrum, the Commodore 157x/1581 for the Commodore 64 and the Atari XF551 for the Atari XL/XE.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Блин - прозрел с WD1773 сейчас!
    http://dev-docs.atariforge.org/files/WD177X-00.pdf
    Программно ПОЛНОСТЬЮ совместимо с нашей ВГ93 НО!
    Ног всего 28, питание ТОЛЬКО +5, и все цепи обработки сигнала ВСТРОЕНЫ ( то есть внутри стоит пред компенсация записи и полный детектор сигнала с цифровой ФАПЧ! ) фактически к дисководу ставятся только буферные элементы. А это минус корпуса 4 и плюс к считыванию старых дисков без шаманства - за счет ФАПЧ.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 19.08.2015 в 23:07.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я про эту микросхему несколькими постами раньше писал.
    Симферополь
    Неправда! Писали о WD1793! А это несколько разные микросхемы
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я писал что существует аналог в DIP28 с ФАПЧ и сепаратором на борту и с одним питанием. Но я не помню как называется а лезть за ней чтобы уточнить название мне далеко. Отмотайте тему обратно. Чуть ли не в самом первом своем сообщении отписал. И писал я об FD1793 а не об WD1793.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.08.2015 в 17:09.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Обьясните пожалуйста это полный аналог ВГ93 пин-пин или нужны доработки ?
    8272 имеет наш аналог КР1810ВГ72 . Это РС-совместимый контроллер дисковода. Подробностей в инете хоть отбавляй.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    113
    97 сообщений
    MB8877 - как грязи. Но разве что корпус у них красивый (ключ пазом вдоль всей длинной стороны сделан, если память не подводит)
    По-хОду, на Али или фуфлом торгуют или другая корпусировка. Но если фуфло, то рабочее. Действительно, оригинальная MB8877A имеет такой корпус:
    А мне сегодня пришла вот такая:
    Но нормально заработала в НЕМО-FDC.
    Хотя вот тут чип 91-го года тоже в корпусе без канавки.
    МГТФ - любимый провод!
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    У китайсев не один грамм меди не пропадет от PC-блока питания. Прямо целые фермы, костры, шахтеры (потому что черные от копоти).
    А по делу. Я такие корпуса только в даташитах и видел. Было время китайсы занимались и корпусировкой (х.з какие кристалы упаковывали в корпус), может это наш случай. Лазером тогда не пользовались при нанесении надписей, поэтому может еще чего. Можно только гадать.
    А теперь, у китайсев это не актуально для нашей ниши. Все проще. Мой не богатый опыт пока такой: 25% - грубая перемаркировка, 25% - вроде и перемаркировка но без литра водки не разобраться, 25% - оригинал выпаянный с платы, 25% - замученный и потертый оригинал, добравшийся на продажу через четверть столетия. Статистика с более менее известного китайского мега магазина, а не продавца одиночки.
    А так каждый решает брать или не брать и где.
    113
    97 сообщений
    Да, вот эта жёлто-коричневая гравировка... В те года такого точно не припомню.
