Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу помощи в ремонте бк 0010-01
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Прошу помощи в ремонте бк 0010-01
    Добрый день всем!
    помогите пожалуйста восстановить рэтро комп.
    Недавно мне по наследству досталась бк 0010-01(одна клава, без ничего). Я почти ничего не понимаю в ней, но могу паять и люблю разбираться в электронике, программировать на уровне чайника... эта клава-память о моем двоюродном брате, с которым я сидел по ночам и смотрел как он делал какие-то примитивные игры на нем. А потом мне разрешалось испробовать их. Лет 10 мне тогда было... вобщем очень хочется восстановить этот комп.
    Итак.
    Спаял я шнур тв-бк, подключил к видео на телеке. Блок питания взял от компа обычного, спаял шнур и подключил к бк 5 в.
    После включения появляются белые квадраты по всему экрану. Если я правильно понимаю, это " шахматка". После нескольких повторных включений она постепенно исчезает и становиться видно как сверху вниз бежит знак вопроса. После нескольких нажатий сброс и после прогрева компа он может остановиться. После минут 5 включений-отключений и пару нажатий кнопки сброс комп даже нормально себя ведет и в режиме монитор (а он кстати почемуто всегда в нем) на нажатие буквы " м и ввод" пишет "имя?". Подскажите пожалуйста что можно сделать, имея в распоряжении только паяльную станцию и простой мультиметр? Заранее всем благодарен за любые ответы.
Название:	1 (600 x 450).jpg
ID:	53303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 (600 x 450).jpg
ID:	53304   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 (570 x 428).jpg
ID:	53305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 (600 x 450).jpg
ID:	53306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 (600 x 450).jpg
    г. Киев, Украина
    После того, как бкашка постояла включенной 20 минут, нали более менее адекватно нажиматься клавиши и на экране не почти портачков. Фото ниже.
    я тут на форуме вычитал, что в состояние "монитор" можно войти, нажав в бейсике "мо+ввод". А можно также какими-то комбинациями клавиш попробовать выйти из монитора в бейсик?
Название:	10 (600 x 450).jpg
ID:	53308   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 (600 x 450).jpg
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А [ВВОД]
    bk0010.spb.ru
    г. Киев, Украина
    Спасибо. Попробовал. Экран очищается и появляется знак вопроса . Как будто заново входит в режим монитора. Я еще что заметил. Микросхемы греются почти одинаково, но вот кр1801ре2-017, 106,10,108 и кр565ру6 все холодные....
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    советую сменить БП, тк судя по картинке он дает достаточно большие пульсации.
    для работы БП очень желательно точное соблюдение напряжения - те на БК должно быть 5В +- 0.15В
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Одна из РУ6 испортилась от времени. Проверить наличие неотображаемых битов ( точек - вертикальных линий ) на экране.
    Незапускается Бейсик - значит, его к/с нарушена ( от времени ).
    Можно попытаться что-либо загрузить с магнитофона.
    Последний раз редактировалось MM; 01.09.2015 в 07:09.
    г. Киев, Украина
    Спасибо за помощь! Сейчас попробую с родным блоком питания.
    Так как я не розбираюсь в бкашках, но пытаюсь и очень хочу что-то понять, три дня читал темы про ремонт. Там было что-то про инверсию экрана... вроде как надо нажать "ар2 и -", и посмотреть есть ли на экране портаки. Можно таким способом проверить наличие неотображаемых битов? Или я все неправильно понял?
    подскажите, что такое к/с?
    P.S. а еще мне вчера неслыханно повезло... вчера поздно вечером позвонил человек с бкшкой, за которым я охотился неделю а он морозился, и всетаки продал ее мне )))) наверное ктото сверху видел как я мучаюсь с ремонтом моей неисправной бк без ничего, и послал мне рабочую бк с ориг блоком питания, блоком нагрузок, блоком МСТД, проводами, доп разьемом, кучей документации и оригинальной коробкой )) вобщем радости нет предела! Теперь еще больше хочется починить свою родную... и блоки есть нормальные, чтоб проверять мою неисправную
    [/QUOTE]
    ---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:18 ----------
    Уважаемые знатоки и любители рэтрокомпов! Огромное Вам спасибо за помощь! Подключил родной бкшный блок питания и мой ком заработал!!!!!! Вышел в Бейсик! Спасибо вам! Теперь буду разбираться поподробней, что за блоки мне достались и как что-то загрузить с магнитофона...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. БКшка жрет 1.3...4 а ( с внешними блоками ), толщина провода питания +5в. весьма критична. Она рекомендуется не менее 1 мм.кв. на каждый проводок, иначе выдаваемые БП +5в. превращаются ( на разъеме БК ) в +4.5 в., что маловато немного.
    Максимальное напряжение питания БК ( на выводах процессора ) - +5.5 в., с обдувом платы.
    г. Киев, Украина
    Получается, что все таки можно к обычному компьютерному блоку питания подключать. попробую еще раз подключить и померять напряжение. Тогда я подключал через тонкий и длинный провод ....
    г. Кемерово
    предлагаю ветку (ветки) объединить с http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11539
    а если еще порядок в ней навести, то получиться вообще инструкция по ремонту.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.04.2015, 12:01
