Страница 44 из 71 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #431
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А как карта будет понимать, что отрисовка слоя закончена, и следующая запись в память - это уже отрисовка следующего кадра? Например, в Саботере достаточно один раз при входе на экран нарисовать задний и передний слой, а в промежуточном слое персонажей графику надо отрисовывать постоянно.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    А еще все же интересно как надо будет переделывать графику. Я опять на примере Саботера (потому что других игр пока не знаю).
    В Саботере фактически 4 способа хранения графики:
    1. Задний фон - тайлы со стандартными атрибутами (9 байт) - выводятся "как есть", но их атрибуты могут быть запросто изменены (комната бессмертия - стены и вещество в ящике, искры на ограде). В почти таком же формате хранятся изображения предметов в ящиках и в руках ГГ.
    2. Спрайты персонажей - всегда монохромные, тайлы спрайтов хранятся по 16 байт (растр + маска), рисуются как правило черным цветом (но иногда цвет ГГ меняется, например, после телепорта или при ударе током, огонь из огнемета охранника, белое метательное оружие на фоне неба).
    3. Спрайты переднего фона - имеют растр, маску и атрибуты (17 байт), тоже могут быть перекрашены (консоль, например, когда на ее ГГ попадает).
    4. Фонт - старндартный формат по 8 байт на символ без атрибутов, раскрашивается при выводе (может быть отрисован как тайлы переднего слоя).
    zst, распиши, пожалуйста, как малыми усилиями переделать графику всех четырех типов? Можно ли это дело автоматизировать с тем, чтобы вначале получить точно так же раскрашеную графику, но без клешинга? Как управлять цветами отрисовки в игре?
  2. #432
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    вот интересный проект - очень похоже на то что пытается сделать автор
    http://board.kolibrios.org/viewtopic.php?f=41&t=2868
    http://habrahabr.ru/post/179839/
  3. #433
    67
    52 сообщений
    Статические слои можно нарисовать однократно, а потом не трогать. Если для движущихся объектов используются два слоя по-очереди, то надо с помощью переменной current_layer выбирать слой, в котором рисовать. Обычно это делают по сигналу INT. Сначала распределить слои и подобрать удобные режимы цвета для каждого слоя. Допустим для спрайтов выбраны два слоя 2 и 3. Один из них включаем, другой выключаем.
    layer0 = 1 ; задний фон (стены) включен, режим "стандартной графики ZX Spectrum-a"
    layer8 = 1 ; передний фон (ящики) включен, режим "2 цвета на тайл/спрайт + маска"
    layer2 = 1 ; слой спрайтов включен (отображается текущий кадр), режим "2 цвета на тайл/спрайт + маска"
    layer3 = 0 ; слой спрайтов выключен (на нем рисуется очередной кадр), режим "2 цвета на тайл/спрайт + маска"
    current_layer = 3
    Каждый кадр после INT меняем состояние включения 2 и 3 слоев и рисуем следующий кадр на том слое, который выключим:
    layer2 = 0 ; слой спрайтов выключен (на нем рисуется очередной кадр)
    layer3 = 1 ; слой спрайтов включен (отображается текущий кадр)
    current_layer = 2
    Перед рисование новых спрайтов стереть старые в режиме цвета color_mode = COLOR1C, attribute = 0.
    1 вариант. Используем слой 0 и рисуем в стандартном режиме ZX Spectrum-a:
    current_layer = 0. Дальше записываем атрибут в область атрибутов экрана и 8 байтов пикселов в область пикселов экрана.
    2 вариант. Используем слой 1 и рисуем в режиме графики "2 цвета на тайл/спрайт":
    current_layer = 1, color_mode = COLOR2. Дальше записываем атрибут в переменную attribute и 8 байтов пикселов в область пикселов экрана.
    Используем слой 2 или 3 и рисуем в режиме графики "2 цвета на тайл/спрайт + маска":
    current_layer = 2 или 3, color_mode = COLOR2M. Раз цвета могут меняться, записываем этот цвет в переменную attribute и 16 байтов пикселов в область пикселов экрана, парами байт пикселов, байт маски.
    Используем слой 8 и рисуем в режиме графики "2 цвета на тайл/спрайт + маска":
    current_layer = 8, color_mode = COLOR2M. Раз цвета могут меняться, записываем этот цвет в переменную attribute и 16 байтов пикселов в область пикселов экрана, парами байт пикселов, байт маски.
    4. Фонт - стандартный формат по 8 байт на символ без атрибутов, раскрашивается при выводе (может быть отрисован как тайлы переднего слоя).
    Используем слой 8 и рисуем в режиме графики "2 цвета на тайл/спрайт":
    current_layer = 8, color_mode = COLOR2. Раз цвета могут меняться, записываем этот цвет в переменную attribute и 8 байтов пикселов в область пикселов экрана.
    Вроде расписал. Перед рисованием очередного тайла/спрайта нужно выбрать текущие цвета точек с помощью переменной attribute. В режимах "2 цвета" и "2 цвета + маска" он точно такой же, как и атрибут в стандартной графике ZX Spectrum-а. Цвет можно менять перед рисованием каждого знакоместа или только тогда, когда надо поменять цвет. То есть при отображении объектов одного цвета, например, всех ящиков или текста можно один раз выбрать цвет, а затем рисовать только пикселы ящиков или текста.
    Если требуются еще объяснения для полной ясности деталей новых видеорежимов - спрашивай.
    В первый пост добавил ссылки на текущее описание параметров видеокарты "Meteor Graphics".
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.08.2015 в 09:34.
    "L-256"
  4. #434
    67
    52 сообщений
    COLOR1C - 1 цвет на 8 точек + прозрачный
    Данный режим может использоваться для наложения одноцветного изображения поверх существующего. Например, для вывода текста, стирания тайла/спрайта, рисования линий по точкам. По соответствующему адресу в области пикселей нужно записать байт данных. На каждую из восьми точек приходится по 1 биту: 0 - прозрачный, 1 - цветной. Номер цвета задается переменной attribute. 0 - прозрачный, 1-255 выбранный цвет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.08.2015 в 09:35.
    "L-256"
  5. #435
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    То есть, получается, что карточка всегда рисует то, что в данный момент записано в слой, а, чтобы начать рисовать заново, надо стереть то, что там уже нарисовано? Мне кажется, не самое удачное решение... Получается, что мы экономим такты только на вывод маски, зато тратим их на стирание - это плохо. А нельзя сделать команду "стереть весь слой"?
  6. #436
    67
    52 сообщений
    Команду "стереть весь слой" можно сделать, но это уже следующий уровень автоматизации. Надо попробовать сначала программное стирание. Времени должно хватить, ведь мы его много сэкономили при рисовании спрайтов. А стирание спрайта быстрее раза в 4, чем его рисование. Надо заполнить прямоугольник по габаритам спрайта байтом FF. А как стираются спрайты сейчас ?
    Все относительно. Надо сравнить время стирание+рисование для старого и нового метода. Если получается быстрее - результат хороший. Не обязательно гнаться за максимальной скоростью.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 31.08.2015 в 19:20.
    "L-256"
  7. #436
  8. #437
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А никак не стираются. Ну, вернее, если логика пометила знакоместо как измененное, то оно полностью перерисовывается от заднего фона к переднему. Преимущество в том, что это делается в линейном буфере с фиксированным адресом. А тут придется по знакоместу в дисплее туда-сюда елозить. Хотя, это не должно быть проблемой. Кроме того, 2 из 5 слоев вообще отрисовывать не надо - отрисовать их сразу при перехода в другую комнату, и менять, если что, изменяемую графику только.
  9. #438
    67
    52 сообщений
    А с новыми режимами цвета надо будет в знакоместо, помеченное как измененное, просто записать 8 байтов FF для восстановления прозрачности слоя. То есть намного проще и быстрее.
    Для новых режимов можно включить линейную адресацию экрана с адреса 0000: переход к байту справа командой inc h, переход к байту снизу командой inc l.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.09.2015 в 04:37.
    "L-256"
  10. #439
    1,459
    949 сообщений
    а не наоборот ? ( inc l / inc h )
  11. #440
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    только наверно inc l / inc h
    Справа-то только на 32. Поэтому INC H. А то сильно много будет.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
