Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помощь по аналоговой схемотехнике (прошить 573РФ2)
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По умолчанию Помощь по аналоговой схемотехнике (прошить 573РФ2)
    Суть такова: нужно прошить 573РФ2 (импортный аналог 2716). Программатор выдает 12,5 - 13,0 Вольт, что подходит для более современных микросхем. Нужно переделать напряжение программирования из 12 в 25 Вольт. Внешние 25 Вольт имеются, нужно, как я понимаю, что-то в качестве ключа.
    В аналоговой схемотехнике дуб дубом, меня хватило только на схему во вложении (марку полевика от балды влепил). В качестве сопротивления планировалось использовать ноги 573РФ2. Потом дошло, что в моем случае так не прокатит, нужно, чтобы схема выдавала напряжение на заземленную нагрузку.
    Подскажите как переделать! В принципе полевик не принципиален, на чем проще на том и буду делать.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Россия. Пятигорск.
    Правильно ли я понял, что вам нужно, чтобы при подаче 12В от программатора, то есть Uпрог.(12В), на ножку ПЗУ Uпрог.(25В) микросхемы К573РФ2, подавалось внешнее напряжение 25В?
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Похоже что топикстартер хочет РФ2 на TL866 прошить?
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Все именно так, подавать синхронно внешние 25 вольт вместо 12 Вольт снятых с программатора.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    Программатор Chipprog+, но сути это не меняет.
    Может кто-то уже сталкивался с проблемой: как повысить напряжение программирования?
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я сталкивался, но про MOSFET забудьте. Как до компа доберусь, нарисую схему. А пока запасайтесь деталями: транзисторы КТ315, КТ361, стабилитрон на 6,2В, и резисторов на 1 килоОм, 470 Ом по две штуки, и пара диодов, желательно Шоттки, но можно и обычные 1N4148 (КД521, КД522)...
    Последний раз редактировалось alx32; 04.09.2015 в 13:05.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Схема. Рисовал на мобильнике...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Остальные сигналы 1:1.
    254
    222 сообщений
    Посоветуйте прогу для Винды исключительно для рисования схем. Маленькую, простую, удобную.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    CodeMaster, sPlan.
    Россия. Пятигорск.
    CodeMaster, sPlan.
    Опередил. sPlan 7
    Скачать: splan_7_portable_rus.zip
  1. как прошить пзу
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее: 23.06.2018, 22:59
  2. Прошить бы
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.01.2010, 09:30
  3. Учебники по схемотехнике
    от Eltaron в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2005, 19:58
