Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Создан супер ретро-компьютер.
    249
    217 сообщений
    Интересно было бы глянуть на схему сего девайса, если она есть.
    Тебе прям электрическую? Этой не достаточно?
    Но там, как тут недавно сказали, в центре всё-равно будет большой квадрат FPGA ;-)
    Я так понял, там к ретро-плате Premium Series на Z80 через Xilinx привесили Coldfire и пр. Как можно предположить из схемы у Z80 появляется доступ к Ethernet, SD-Card и COM-порту. У Coldfire появляетя доступ к флоповоду. Непонятно там правда как-то болтается метр ОЗУ со стороны Z80, но не ссуть наверное.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Фи, это не интересно. Я думал там действительно ретро компы с теплыми Z80 и MC68000. А тут я так понимаю, опять одна "резина".
    249
    217 сообщений
    Ну Z80, я так понимаю, действительно "тёплый".
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда иде схема. Не верю
    249
    217 сообщений
    Тогда иде схема.
    Ну, там где-то в 1985-м. Тут давали ссылки на форумы кенгурятников, наверняка у них есть.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Схема MicroBee 256TC есть в мануале по нему. Но там только Z80 и куча рассыпухи. Там вроде нет 68000.
    249
    217 сообщений
    Да и не было его там. Это Coldfire прилепили наверное потому, что просто был в наличии, с таким же успехом можно было бы прилепить что-то на ядре ARM, оно тоже родословную ведёт с середины 80-х.
    Вообще, ИМХО, весь этот проект очередная попытка срубить бабла на ностальгии, так же как и Spectrum Vega например.
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    Mick, гибридная архитектура начинает применяться только с модели "GAMMA"(было собрано только десять таких компьютеров) , в которой используются один Motorola 68010 и два Z80( я же и видео про нее на первой странице привел, поищи), но схему на нее не найти. Также есть архитектура "Matilda" (модель 640T), которая построена на архитектуре x86, но позволяет запускать программы для Z80.
    Так что архитектура 68000 раньше использовалась в разработках Microbee. Новый компьютер продолжает традиции. И Coldfire там "теплый" - камень Freescale MCF52259. Колдфайру доступна вся память 2МБ , а Зилогу только часть - 1МБ.
    Почитай внимательно характеристики на сайте производителя. Там даже есть руководство к сборке конструктора(30МБ), может, там схема есть.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 16.09.2015 в 13:28.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    г. Курск
    Не, вещь, конечно, весьма забавная, но на звание супер ретро-компа как-то не тянет. Уж если замахнулись на то, чтоб запустить в серийное производство корпус и клаву, то для коммерческого успеха проекта надо всё же постараться охватить по максимуму всю старую гвардию.
    Вот, например, как я это вижу (железячник я никакой, так что сильно прошу не пинать).
    Корпус вполне себе ничего - принимается. Клаву надо или обсуждать с максимальным количеством представителей 8-ми битного сообщества или делать компромиссное решение между клавами спектрума, ямахи, коммодора, атари и амиги (в любом случае нужно вводить некую функциональную клавишу, если комп будет работать в разных конфигурациях). Внутре у ней должна быть не неонка, а жирная плис Altera плюс несколько ТЛЗ процов (z80, 6510, Motorola 68xxx), добротный объём озу 4-16Mb, пара слотов расширения типа как в msx2 и, помимо физического дисковода, наличие интерфейса sd-карты. Ну и , само собой, аналоговый rgb (16/50), vga и hdmi выходы. Вот тогда бы эта машинка стала бомбой. Ну и плюсом сайт с открытыми сорцами для создания и правки прошив под разные ретро машинки.
    Вот такие вот мечты навеял этот топик...
    53
    34 сообщений
    Есть что то похожее уже http://www.s100computers.com/index.html
    http://www.s100computers.com/Contents.htm
    Последний раз редактировалось Djoni; 16.09.2015 в 16:46.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 3
    Последнее: 01.04.2014, 18:37
  2. Мелодии из Супер Марио :)
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.08.2012, 00:42
  3. супер копировщик
    от White_Hunter в разделе Утилиты
    Последнее: 22.04.2008, 22:17
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
