Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #141
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Такой нехитрый вопрос: а можно ли при помощи HX загрузить что-нить вроде СМ-1420, Э-100 и подобных "больших" ЭВМ?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так а почему нет-то?
    Я где-то выкладывал загрузочный скрипт для Э100/25, по идее он для 1420 подойдет - нужно только символ подсказки эмулятора пульта настроить.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А сам по себе драйвер HX сможет загрузиться и работать на той же СМ-1420, или надо какие-то правки в драйвер вносить?
    SID-Blaster/ZX
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Драйверу все-равно - он через терминальный интерфейс работает. Все что нужно - настроить подсказку эмулятора пульта, подставить скрипт для 100/25 стартануть машину с адреса (17)773000.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Нашел свой скрипт для 100/25. Оказалось, что у себя я его не сохранил. По идее для любой UNIBUSной машины с клавишным пультом должен подойти, только подсказку настроить...
    VT220, CM7209
  5. #145
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    СМ-1420
    А есть живая?
    Интересно побаловаться немного на 22-bitном аппарате с UNIBUSом...
    VT220, CM7209
  6. #146
    81
    65 сообщений
    Похоже память там адресовалась в обход шины, т.к. общая шина как и UNIBUS 18бит.
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, память и MASSBUS устройства (RP04, RP05) идут напрямую (можно и через UNIBUS, но там понятно ограничения будут). UNIBUS сам по себе 18бит и для работы с ним в условиях 22бит используют unibus mapping. На более-менее новых машинах (11/84, 11/94) в сущности используются те же самые процы и память что и на QBUSных (11/83, 11/93), соединенные по PMI (93/94 на проце память имеют), остальное - через KTJ11.
    Последний раз редактировалось form; 24.09.2015 в 04:47.
    VT220, CM7209
  8. #148
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В приложении - специальная версия RT11SP, которая вообще никогда и ничего не пишет в регистры статуса терминала и поэтому всегда работает без прерываний.
    чёто она перестала грузиться, или attachment изменился?
    Последний раз редактировалось bigral; 25.10.2015 в 18:10.
  9. #149
    81
    65 сообщений
    Залил HXsys54SP на хост- здесь.
  10. #150
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас проверил - грузится.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
