Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Обеспечение SCC на MSX2
    По умолчанию Обеспечение SCC на MSX2
    Посоветуйте как проще получить SCC на MSX2.
    В наличии YIS503III, мегабайт памяти, nextor (на днях приедет).
    После запуска через COM шнурок контры понял что без SCC оно совсем не то.
    Я правильно понимаю, что при наличии любого картриджа с SCC, вставленного в слот, если тому отпаять дорогу и заблокировать загрузку его rom, я получу поддержку SCC в играх и приложениях запускаемых через nextor?
    После офиггивания от цен на оригинальные на ебее, второй вопрос - есть ли какие то новодельные SCC "затычки"? Чисто для SCC, не комбайны-терминаторы a-la Carnivores.
    Вариант 1: Взять картридж с SCC и на нем делаем переключатель на корпусе который позволяет работать карику как SCC или как обычному картриджу коим он и является.
    Вариант 2: Сделать самодельный карик с SCC но тут есть сложности. Фиг где достанешь чип SCC и матрицу цапа.
    Вариант 3: Использовать ПЛИС где реализована SCC.
    Выбирайте
    201
    139 сообщений
    Я бы выбрал 3 вариант, а нормальная корка SCC уже есть?
    Выбирайте
    1) Ну вот счас по этому варианту ловлю рыбу на fromjapan. На ебее дикий ценник на эти игры, раза в два дороже всего MSX.
    2) Ну чтобы достать чип нужен картридж. Чтобы его убить и съесть.
    3) Я так понял что в Carnivore это и делают, решив совместить еще и маппер и санрайз чтоб мощноты плиса не пропадали. А чисто scc на плисине в обозримом инете не нашел.
    Ну в общем, понял.
    Последний раз редактировалось mihhru; 03.10.2015 в 20:06.
    Ну а в Carnivore SCC флешкартридже как думаешь музыка SCC играет?) всё есть но нужно что-то не ниже флекса.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    Цитата Сообщение от mihhru Посмотреть сообщение
    3) Я так понял что в Carnivore это и делают, решив совместить еще и маппер и санрайз чтоб мощноты плиса не пропадали. А чисто scc на писине в обозримом инете не нашел.
    Да смысл делать на плис один SCC? мне кажется это расточительство чистой воды. Исходники на картридж мы выдадим не проблема мы не жадные. Да и продаю я излишки по себестоимости чтобы отбить затраты.
    А от карнивора есть излишки? Конечно мутить на дорогом flex ради одного SCC некруто. Сравнимо с картриджем со свитчем.
    Излишки есть но проект ещё в стадии разработки и я не гарантирую 100 корректной работы. Карнивора можно упростить и сделать из него чисто SCC для этого у меня есть даже менее вместительный флекс 30ка который был закуплен но потом оказалось что для мапперов нужно слишком много местов.
    Ну вот это интересно. У меня есть и память и nextor и для счастья в жизни MSX не хватает именно конкретно scc.
    Хрен с ним со 100% корректности. Музыку писать и слушать я на нем не собираюсь. Пока что. А с играми судя по теме с carnivore там в общем и целом норм.
    Последний раз редактировалось mihhru; 03.10.2015 в 20:43.
    Ну боюсь огорчить но для MSX-DOS игр не так много особенно те что используют SCC чип. Я знаю только игры который используют SCC с дискетными версиями игр, а остальные игры ROM версий. На HDD контроллере вы сможете как правило играть только в простенькие игры до 32кб или большие если они специально оптимизированы для MSX-DOS. Если хочется полноценно играться то самый лучший вариант это флешкартридж.
    Ну есть com кабель. На худой конец.
  1. МК-90 Руководство-Математическое обеспечение
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 10.06.2021, 00:16
  2. Аппаратное обеспечение ОС
    от NovaStorm в разделе Оси
    Ответов: 103
    Последнее: 21.02.2011, 16:52
  3. МС 0511: Программное обеспечение и запуск!
    от =ANDROID= в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.05.2009, 15:23
  4. Ответов: 7
    Последнее: 16.01.2008, 11:14
